trollman89 Posté(e) : 31 mars 2009 Partager ce message Posté(e) : 31 mars 2009 bonjour, KY260T de 92 j'ai fait un snorkel "maison" sur mon jouet avec du tube PVC haute pression, j'essaye de rendre étanche la boite à air mais sans succès :2 (25): normalement en bouchant le haut le moteur devrait caler là on voit tout le système d'air se comprimer mais le moteur ne cale pas !!!! pourtant j'ai bouché le trou d'évacuation d'origine avec un capuchon de boite de dérivation, j'ai viré le joint mousse de la boite je l'ai remplacer par un joint silicone avec un anti-adhérant sur la boite pour pouvoir l'ouvrir pour nettoyer le filtre. y a t-il encore un trou que je n'aurais pas vu ? merci de vos réponses ... à bientôt. byebye Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
dynoso Posté(e) : 31 mars 2009 Partager ce message Posté(e) : 31 mars 2009 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
