Maxi14 Posté(e) : 21 juillet 2005 Posté(e) : 21 juillet 2005 Comme beaucoup d'entre-vous, j'ai un joyeux B***EL sous les siéges avants. avec les nombreux changements de positions de ceux-ci (J'ai les jambes plus longues que ma gazelle ) , la tringle de verouillage qui est en diagonale brasse tout et est gêné par les divers objets presents. Lorsque je recule le siége a fond, j'ai tout le bazard dans les pattes. Quelqu'un à t'il modifié cette tringle pour eviter ces problémes ? Pour la solution consistant à me faire raccourcir les jambes : on oublie ! Le but est de fabriquer un bac accessible par l'arriére losque le siége est avancé.
espacepatrol Posté(e) : 22 juillet 2005 Posté(e) : 22 juillet 2005 La meilleur solution, et surtout la plus efficace, c'est de pas filer le volant à ta gazelle, ou tu mets deux points de soudure sur les glissières quand le siège est réglé pour toi Accessoirement, tu peux aussi ranger le b*rdel sous le siège
FJ1200 Posté(e) : 22 juillet 2005 Posté(e) : 22 juillet 2005 dans le temps un siege avec un bac en dessous on appelait sa un siege percé
Trollissimo Posté(e) : 22 juillet 2005 Posté(e) : 22 juillet 2005 Sont pas sympas avec toi les copains j'ai dans l'idée de réaliser une caisse suspendue sous les 2 sièges mais pas encore eu le temps pî moi j'ai pas l'inconscience de faire conduire le Troll à une gazelle....donc mon siège ne bouge pas....et le b*rdel reste en place
Charles Posté(e) : 23 juillet 2005 Posté(e) : 23 juillet 2005 salut et bien moi j'avais une autre quand je m'étais dit que j'allais remplacer mes sièges par des modèles plusss beaux pour ne pas etre embetté par les différentes fixations j'avais dans l'idée de (faire) fabriquer une boite bien solide qui serait prise sur les fixations d'origines du sièges et avec donc les memes dimensions et de fixer sur cette boite (metal assez épais ) le siège que j'aurai choisi si qq a une idée de l'épaisseur de tole necessaire 2mm + renforts ou plus épais
Defrance Posté(e) : 23 juillet 2005 Posté(e) : 23 juillet 2005 Pensé à regarder sous vos sièges Le plancher n'est pas plat pour ne pas etre embetté par les différentes fixations j'avais dans l'idée de (faire) fabriquer une boite bien solide qui serait prise sur les fixations d'origines du sièges et avec donc les memes dimensions et de fixer sur cette boite (metal assez épais ) Attention, si tu prends tu métal épais, ta boite de rangement ne va pas etre épaisse, car tu vas vite avoir la tete dans le plafond , à moins que tu ne sois pas grand A+
Charles Posté(e) : 23 juillet 2005 Posté(e) : 23 juillet 2005 ben justement c'est a cause de ma taille que je vais un jour remplacer mes sièges par des "plus plats" genre 2 portes "golf, fiat, ford, pijeot ... ) qu'est ce que tu appelles epais ? il faut qd meme que cela puisse "supporter" les fixations du nouveau siège
