Bonjour à tous,
je voudrais prendre les compressions sur mon 3.3 de 87, savez-vous quel résultat je devrais obtenir ?
Sinon à froid il fait énormément de fumée blanche pendant qq minutes, après une fois chaud ça va ... pensez-vous que c'est les bougies de chauffe le pb ? ou quelques une car il démarre très bien.
Je demande tout ca car je le trouve très mou (bon ok c'est un tracteur c'est un peu normal) mais je voulais qd même savoir si vous pensiez que je pourrais avoir un piston ou plusieurs hs ou si c'est juste un réglage à faire ... il monte qd même à 110 120km/h avec des pneu TT... normal ?
Autres chose des fois quand je recule, il broute, mais pas le moteur, on dirait que c'est le différentiel ou qq chose qui se passe mal peut-être les freins ?... car si j'avance un peu et que je recule de nouveau c'est bon...
Merci d'avance à vous tous !
