vavavoum74 Posté(e) : 9 avril 2009 Partager ce message Posté(e) : 9 avril 2009 Bisoir a tous et toutes Donc, objectif: augmenter l'autonomie du U96 sans perdre un mm3 de place a l'intérieur.... Raid avec 3 schtroumpfs + madame = troll toujours trop petit Apres avoir augmenté de 17 litres la capacité du reservoir d'origine ( voir http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=66620 ), je m'attaque au réservoir additionnel.. Rapide descriptif: 60 litres alu 4mm d'épaisseur , plus un blindage de 4mm de plus sur la partie inferieure cloisons intérieures pour éviter les transfert de masse Equipé d'une jauge d'origine Le retour de la pompe a gasoil se fait uniquement dans le reservoir d'origine Commutation entre les 2 reservoirs par électrovanne (d'origine marine) avec une vanne mécanique de secours intégrée en cas de panne électrique...) Ne pas dépasser vers le bas... Donc voici le réservoir fait (soudures au tig, épreuve d'étanchéité a 2 bars ...) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
vavavoum74 Posté(e) : 9 avril 2009 Auteur Partager ce message Posté(e) : 9 avril 2009 La plaque de blindage (4mm) plus la jauge "raccourcie" Il y a dans le reservoir autour de l'endroit ou le gasoil est aspiré une cloison avec un trou, en s'inspirant du modele d'un réservoir d'origine (ça permet a une petite quantité de gasoil de rester a l'endroit ou il est aspiré, même en cas de pente) Le tuyau de retour de gasoil de cette jauge sera raccordé au réservoir d'origine (au niveau du petit tuyau pres du remplissage), pour faire communiquer les 2 et ne pas avoir de depression ni de surpression. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
titi84 Posté(e) : 9 avril 2009 Partager ce message Posté(e) : 9 avril 2009 je veu le même super boulot bravo a toi ,et tu la me mettre ou dans le troll ,ou tu le mais a la place de celui d'origine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
vavavoum74 Posté(e) : 9 avril 2009 Auteur Partager ce message Posté(e) : 9 avril 2009 Ensuite réalisation d'une structure métallique qui sera fixée au châssis (sans soudure ni perçage). Le poids de la structure et du réservoir est de 26 kg.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
vavavoum74 Posté(e) : 9 avril 2009 Auteur Partager ce message Posté(e) : 9 avril 2009 Présentation de la structure pour voir... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
vavavoum74 Posté(e) : 9 avril 2009 Auteur Partager ce message Posté(e) : 9 avril 2009 Puis fixation du réservoir sur la structure. 8 boulons en M12 avec écrous nylstop... ça bougera pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
vavavoum74 Posté(e) : 9 avril 2009 Auteur Partager ce message Posté(e) : 9 avril 2009 Vérification du positionnement: ça ne dépasse pas du niveau du châssis, et il y a un peu de place au dessus (attention, body +5cm nécessaire pour un tel montage!) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
vavavoum74 Posté(e) : 9 avril 2009 Auteur Partager ce message Posté(e) : 9 avril 2009 Fixation l'arrière, pris sur le boulon du tirant supérieur, réalisé en ferraille de 5mm d'épaisseur... je suis tranquille, ça tiendra Il reste de la place pour le passage des tuyaux de frein, dans le coin ARD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
vavavoum74 Posté(e) : 9 avril 2009 Auteur Partager ce message Posté(e) : 9 avril 2009 Puis fixation par colliers-bride sur la traverse ronde du chassis. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
vavavoum74 Posté(e) : 9 avril 2009 Auteur Partager ce message Posté(e) : 9 avril 2009 Mise en place de la tôle de blindage, boulonnée sur la structure métallique. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
vavavoum74 Posté(e) : 9 avril 2009 Auteur Partager ce message Posté(e) : 9 avril 2009 Voici l'espace restant au niveau du tambour du frein a main: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
vavavoum74 Posté(e) : 9 avril 2009 Auteur Partager ce message Posté(e) : 9 avril 2009 et de l'arbre de transmission, le mouvement latéral est assez faible. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
vavavoum74 Posté(e) : 9 avril 2009 Auteur Partager ce message Posté(e) : 9 avril 2009 Voici le nable de remplissage (origine marine) dans l'aile arrière droite: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
olihurel Posté(e) : 9 avril 2009 Partager ce message Posté(e) : 9 avril 2009 chapeau Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
vavavoum74 Posté(e) : 9 avril 2009 Auteur Partager ce message Posté(e) : 9 avril 2009 Vu dans l'aile, le départ du tuyau en PVC épaisseur 5mm et diamètre intérieur 50 mm avec une spirale anti-écrasement. Malgré le diamètre imposant et la mise a l'air , il faut pas être trop pressé pour remplir.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
vavavoum74 Posté(e) : 9 avril 2009 Auteur Partager ce message Posté(e) : 9 avril 2009 La il y a du monde Notez le T qui sert a faire communiquer les 2 réservoirs.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
vavavoum74 Posté(e) : 9 avril 2009 Auteur Partager ce message Posté(e) : 9 avril 2009 Les inters de commande des 2 réservoirs, situés sur l'accoudoir central: Le mano a raccorder sur la jauge ne me sera livré que fin avril... donc après le rasso Il prendra sa place sur le dessus du tableau de bord, a droite du combiné instrument. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
vavavoum74 Posté(e) : 9 avril 2009 Auteur Partager ce message Posté(e) : 9 avril 2009 Les electrovannes ont une vanne manuelle qui permet de forcer l'ouverture. Hors periode de raid, je fonctionne en manuel et évite donc ainsi d'user les électrovannes pour rien. Si je travaille avec les 2 réservoirs, je passe en commande électrique (je ferme les 2 vannes de secours, et c'est la commande électrique qui fonctionne..). Petit détail, utiliser un vrai plus après contact pour la commande des électrovannes. (le plus après contact reste en route pendant l'actionnement du démarreur, contrairement au plus accessoire qui lui se coupe...) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
vavavoum74 Posté(e) : 9 avril 2009 Auteur Partager ce message Posté(e) : 9 avril 2009 Voila les deux electrovannes en place. J'ai rajouté une petite pompe poire pour faciliter le réamorcage, je préfère ça de loin a la pompe a membrane Je dois encore revoir son positionnement pour qu'elle ne soit pas tordue comme sur la tof Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
vavavoum74 Posté(e) : 9 avril 2009 Auteur Partager ce message Posté(e) : 9 avril 2009 Voila le capot, bien rempli il me semble De ce coté, reste plus que le pré filtre qui sera situé au dessus de la culasse, vers l'arrière... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
vavavoum74 Posté(e) : 9 avril 2009 Auteur Partager ce message Posté(e) : 9 avril 2009 Un grand et ENORME merci a tous ceux qui m'ont aidé dans ce projet: greg74, francis, marcel, jean lou et michel.. sans vous je n'y serais pas arrivé Information: la soudure au tig, c'est un METIER Budget total pour moi: environ 250 euros tout compris, grâce a l'aide de ceux cités plus haut... :jap: Sinon, tablez sur 500 au moins... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
titi84 Posté(e) : 9 avril 2009 Partager ce message Posté(e) : 9 avril 2009 tu et un grand malade du réservoir super travail Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
vavavoum74 Posté(e) : 9 avril 2009 Auteur Partager ce message Posté(e) : 9 avril 2009 prochain reportage: la douche chaude dans le troll Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Black-pearl Posté(e) : 9 avril 2009 Partager ce message Posté(e) : 9 avril 2009 J'avais vu en exclusivité les réservoir au mois de février. Ca prends forme, aller encore un Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
vavavoum74 Posté(e) : 9 avril 2009 Auteur Partager ce message Posté(e) : 9 avril 2009 en tout cas pas mecontent d'avoir fini Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
