Bonjour Pierre Grosjean et les autres camarades :2 (17): ,
Voilà j'ai un petit soucis avec un garagiste;
- le 17/02/09, on lui dépose le trol pour faire réparer le joint spy que j'ai mis h.s. car j'ai mis trop d'huile dans le moteur.
détail de la facture:
remplacement joint spy villebrequin....................................
controle freins et remplacement plaquettes av + ar.(avec mon accord)
vidange bv + boite transfert pont av + ar............................
remise a niveau huile moteur (1 litre de trop)......................
forfait essai après travaux
joint spy de vilbrequin
courroie accessoire
huile pont
huile transfert
jeu de plaquettes avant
jeu de plaquettes arriere
huile boite vitesse
nett br 500
Jusqu'à tous va bien, on règle la facture et on rentre.
Le 16/03/09, donc 1 mois plus tard, on tombe en panne et remorquage chez nini à saint ouen l'aumone. Diagnostic de celui-ci, courroie alternateur + tendeur courroie à changer et le mécano qui nous dit qu'il est fort probable que le garage qui avait fait le joint spy avait peut-être oublié de resserer le galet tendeur.
Après avoir gentiment demandé explications auprès du 1er garage, il m'a invoqué que le tendeur à une poussée automatique de rattrapage ??? et parle de vetusté et de encrassage de boue...
J'ai l'impression d'être blousé... :2 (21): Merci de m'aider, pour savoir que faire.
julien :action-smiley-030:
