salut à tous
j'ai un petit souci, mon circuit d'eau se met en pression mais mon moteur ne chauffe pas ! est-ce que quelqu'un aurait une idée des fois
merci d'avance :2 (22):
il chauffe pas, c'est à dire ?????
il se met en pression, c'est à dire ???????????
dis en un peu plus, il chauffe pas OK mais pendant combien de kil ou temps de fonctionnement ??????????, il monte en pression OK mais quel pression ??????????, qu'est ce qui te fait dire qu'il monte en pression ?????????
apès il peut y avoir plusieurs symptômes suivant t'on diagnostique
pompe à eau
radiateur bouché
joint de culasse ou culasse
visco coupleur
carlostat
etc etc
ben en fait les durites gonflent et le liquide se barre par le vase d'expansion
mais là je dis y chauffe pas y monte pas en surchauffe plutôt
ok donc il est en température normale de fonctionnement
est-ce que ton niveau d'huile est anormal ? (trop haut ou trop bas)
ben non mais assez pour que les durites gonflent et que le liquide parte du radiateur pour aller dan le vase
Pour le radia intérieur et extérieur ...
il y a vraiment une très grosse pression dans le vase ? au point de faire sauter le bouchon ?
le vase ne peut pas monter en pression sur les Y60 et Y61 ....
