bonjour
suite a la pose des élargisseur de voie je rencontre de grosse vibration sur l'avant avec des pneu route d'origine
donc vérification de l'équilibage
resortie du garage et ca continue grosse vibration à 90km / h et ca diminue par la suite
le fournisseur me dit de changer l'amortisseur de direction.
a t'il raison ou alors il me raconte la messe pour ne pas me changer les élargisseurs.
je vous remercie de vos reponse par avance
vas voir le post de sumotori , un peu plus haut :2 (3)::2 (3):
mon retour d'expérience , il faut des équilibrages nickel et bien placé l'élargisseur en le montant ,bien le centré :2 (21):
aprés effectivement reste de savoir si les elargisseur non pas de balourds :2 (22): mais moi j'y étais arrivé :2 (26):
maintenant le post et plus bas :2 (1)::2 (15):
Est-ce-qu tes elargisseurs de voie ont un "centrage", ou sont-ils uniquement mis en place par les goujons ?
Dans le premier cas, jette les et achète du bon matos ... Ou allume un
cierge pour arriver à centrer (et donc annuler le balourd).
Es-tu sûr qu'il sagit bien d'élargisseurs pour et seulement pour Nissan ? Les Toy et/ou Mitsu peuvent avoir les même entraxes, mais pas les même diamètres de centrage.
Dans tous les cas, ton vendeur n'a pas forcément tort ... élargir les voies = éloigner les roues du moteur et donc augmentation du moment des forces (=force x bras de levier) ... Donc plus d'effort sur les arbres, qui peut entraîner + de vibrations ...
Mais ce n'est que de la théorie ... Des retours d'expérience seraient bienvenus ...
les miens n'avaient pas d'épaulement , en acier , mais c'était du delta 4X4
super cher .... :2 (25): à l'époque pas loin des 400€
plus d'épaulement pour les roues non plus
éffectivement il n'y a pas de centreur dessus .
mais un centrage par rapoort par ecrou
pour la marque je reagrde ca quand j'aurais la marque devant les yeux.
merci en tout cas de vos reponse
