Bonjour
voila mon problème, j'achete une CB president chez feu vert, les petites, la CB monté sur mon 61 porté 100 m aprés plus rien, je retourne chez feu vert, changement de CB, meme resultat, changement d'antenne, meme resultat, mise en place d'une masse suplémentaire, meme resultat, changement d'antenne pour une plus grande, meme resultat , bien sur a chaque fois reglage du TOS, le type de chez feu vert deviens fou, le 61 est chez feu vert il vont faire venir un spécialiste de chez president,
si quelqun a une idée
merci d'avance
si l'antenne est à la place de celle de la radio
il se peut que le plan de masse de l'antenne ne soit pas suffisant
de plus si tu as mis un coupleur d'antenne cb et radio cela reduit les performances de ta cb
d'autre part les poste sont donné pour 4 watt mais la plus part des bb cb y sont quand tuhurle dans le micro (4 watts en crete)
pour ma part et ayant un peu de recul sur ce type de matos le compromis perf et robustesse semble donné un avis favorable au president valery un peu plus gros et plus cher certe mais c'est generalement du bon matos
4 watt c'est pour la FM mais 1 watt en AM seulement !!
Oui je pense la même chose c'est important le plan de masse !
L'antenne est ou ?
sur le capot en plus système capot persé, et il a rajouter en plus une masse pour voir et meme resultat, à plus de 100 m plus personne ne m'entant, alors quand dessous de 100 m pas de problème
apparement tres mauvais plan de masse
l'ideal centre voiture sur le toit
essai une K40 a embase magnetique
bon je vais voir le spécialiste se qu il trouve, et si il trouve rien je me prepare à pousser ma guellante :2 (17):
:2 (17): L'avantage avec Titi, tout fréle et toute en délicatesse, c'est qu'il n' a pas besoin de la CB pour se faire entendre !!!!!
:2 (17)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
ce con l'avais branché sur l'allume cigare, moi j'y connais rien mais il parrait que la ca manque de puissance :2 (17):
Pis çà mange plein de parasires (QRM). Le branchement: toujours en direct.
:2 (13): Le branchement toujours en direct, ça aussi c’est bon à savoir ; je vais vérifier le mien !!!
Dans ce post Xav31, a parlé de l’antenne K40, et ce n’est pas la première fois qu’elle est citée en exemple ! … est ce que cette antenne est vraiment supérieure aux autres ? …j’ai une ML 145 en fixe sur le capot avant, avec deux tresses de masse au capot mais je n’en suis pas vraiment satisfait, ni en émission, ni en réception !
La K40 est excellente sur 40 cannaux, si le tos est réglé au quart de poil.
Au delà, si tu trafiques en sup et inf, passe sur autre chose.
La ML-145 n'est pourtant pas si mal... A l'époque, il y en avait une magique: la Santiago 1200.... :2 (26):
