bonsoir
mon treuil enroule mais ne déroule plus , j'ai changer un relais et toujours pareil , et ce que je peux brancher le plus batterie sur une des bornes du treuil en direct sans passer par les relais pour voir si ça ne viens pas du moteur , si oui laquelle :2 (18):
apres je me pencherais sur la telecommande
merci
c'est con,il marchait bien...... :2 (15):
c'est toutoune qui t'a filler l'idée...... :2 (15):
controle plutôt tes relais aux bornes avec un métrix et vérifie egalement tout les contacts.....
pareil pour la comande
si le relais ne claque pas cela proviens surement de celle ci :2 (26):
probleme resolu :2 (15):
etant donner que mon treuil enrouler mais ne derouler plus j'ai inverser les files sur le treuil et la, le treuil deroule mais n'eroule plus , impec ça ne viens donc pas du moteur :2 (15):
comme je venais de lui mettre un relais neuf j'ai tester la telecommande
bingo :2 (21): telecommande hs
va te mettre un inter au tableau de bord ca va pas trainer :2 (15)::2 (15):
