C'est quoi "électromagnétique" ?
J'ai 4 capteurs de recul sur le mien avec indication de la distance dans le rétro ... en plus de l'image de la caméra
Bijour, tu dis un radar électromagnétique, donc ça à l'air de fonctionner avec du magnétisme => aimant => faut qu'il y est du métal. Alors est ce que cela te détectera rochers, arbres, plastiques et tous ce qui ne possèdent pas de fer :2 (18)::2 (18)::2 (18):
Je ne connais pas mais c'est mon avis d'après le type de fonctionnement.
ça pour marcher ça marche
et ça détecte même l'attache remorque!!
attention aux prescription du montage
compliqué à mettre en oeuvre sur un 61 : trop de métal autour
Installé et éprouvé sur un Infiniti FX.
C'est facile à monter, et ça fonctionne.
Par contre, à oublier si le pare-choc est en métal
Sur Conrad aussi, un peu moins cher, même qualité, peut-être, quoique.
J'ai des faux contacts avec le mien (4 capteurs sans caméra) qui a moins d'un an...
Merci.
Quelle marque as-tu ?
Merci.
Je n'"AI" pas de marques ... je ne vends rien ....
Par contre, le système utilisé avait été acheté sur le net .... et ressemblait furieusement a celui passé en lien ci-dessus (celui à 32/40€), même si à l'époque, je l'avais payé bien plus cher.
