papietrol Posté(e) : 3 mai 2009 Posté(e) : 3 mai 2009 Bon dimanche a tous que peut on monter comme pneus mini sur des jantes 8X16 ( moins de 265 ) ; amities a tous , papitrol
espacepatrol Posté(e) : 3 mai 2009 Posté(e) : 3 mai 2009 Sur des jantes de 8" de large, je conseille pas de monter des pneus de moins de 255. Risque de déjantage trop important, même à 1,2 bars de pression en tt. Avec du 235, le pneu n'est pas assez balloné, et ne colle pas asez à la jante
espacepatrol Posté(e) : 3 mai 2009 Posté(e) : 3 mai 2009 Pour bien faire, sur nos engins, faut que le pneu soit plus large de 5 à 7 cm que la jante. 1 pouce = 2,54 cm. A vous de faire le calcul
ludo 83 Posté(e) : 3 mai 2009 Posté(e) : 3 mai 2009 il vaut mieu des pneux plus large que la jante les flants seront eccrasse ca limite les crevaison en tt moi j ai du 8 par 16 et 35/12.5/16 en pneu les flants sont protege par la bande de roulement
gr-55 Posté(e) : 3 mai 2009 Posté(e) : 3 mai 2009 Des pneus moins larges que la jante, c'est sûr que ça ne va pas ! Pour en revenir aux 8", ça fait grosso-modo 20 cm... Des 235 passent donc (+3,5 cm), mais si on s'en tient aux 5 à 7 cm préconisés par didier, mieux vaut effectivement des 255 (+5,5 cm) !
anto2a Posté(e) : 23 mai 2009 Posté(e) : 23 mai 2009 Salut moi sur mon troll j'ai des jantes en10 /15 avec des pneu en32/11.5/15 donc d'après ce que vous dites c'est trop large pour mes pneu non?
