bonsoir une question ??? qu elle risque il y a t il de rouler sans THERMOSTAT OU CALORSTAT sur un nissan patrol y60 2.8 td
En premier lieu t'auras un temps de monter en température de fonctionnement long comme un jour sans pain :2 (15): ....pas bon.
le calorstat permet au moteur de monter plus rapidement en temperature et regule ensuite pour eviter que la temperature ne baisse trop (descente par exemple). Enlevement a proscrire, sauf eventuellement en utilisation TRIAL exclusif (zero route) et encore, ca se discute.... :2 (15):
Pour resumer: oublies :2 (17):
:foodman:
tu peux rouler sans problème sans carlostat pour t'on moteur si c'est du provisoire, environ 500 kms, faut pas que sa dure par contre faut savoir:
- plus de chauffage habitacle
- surconsommation de gas oil du fait de la non montée en température de fonctionnement
- usure moteur à la longue
- dégradation prématurée de l'huile moteur
comme je l'ai dit tu peux rouler sans si sa doit te dépanner sinon c'est prendre un risque pour t'on moteur.
