33 sur !! et 35 je sais pas mais normalement avec +5 en amorto et +5 en body ca passe sur un 61
je rajoute faut voir le deport de tes jantes aussi , ca aide aussi a faire passer des gros pneus
oui le déport y fait pour beaucoup
Salutation.
Perso sur mon 61 j'ai une réhausse +6 un body +3 et les 35 passe nickel.
Il sont monté sur jante 8.5 et -33.
Avant mes 33 en déport -44 frotais un pneu mais j'avait pas le body a l'époque.
avec body tu passe sans soucis les 35
Oui sa passe tip top il y a juste a l'avant en gros croisement que j'arrive a faire frolé le bout des crampon avec la parti basse de l'ail mais faut le vouloir et cherché la position.
ben alors math, t'ose pas mettre une tofs :2 (15):
tu les sort d'ou les jantes en -33 :2 (18):
T'a été plus rapide que moi. :2 (15):
Sur la tof j'avais pas encore le body faut que j'en fasse d'ailleur.
Les déport -33 ben c'est un coup de chance. C'est vrai qu'on en voit pas beaucoup.
Vous en avez de la chance un pote vient juste de m'envoié des photo lors d'une ouverture de piste pour un salon 4x4. :2 (15):
Sur la photo on croit que sa frotte sévère mais pas du tout.
est niveau moteur, sa les tires les 35 un 61 d'origine, ou sa deviens un veau :2 (21):
salut,j aie du 33 avec jantes -42 ca passe avec des calles +3.
ben, si ta les jantes et les pneus riens ne t'empeche d'essayer :2 (21):
a apres tu nous diras si sa passe, pour information :2 (26):
C'est vrai que sa tire un poil long mais sa les emmènes sur routes tout dépend de la conduite moi je conduit genre poidlourd donc sa me change pas des veau que j'ai au taf. :2 (15):
Mais pour le moment sa me convient.
je n aie pas mis de ? :2 (24): je dis que ca passe c est tout :2 (23):
