Aller je me décide enfin à faire un post :2 (17):
suite au coup de chauffe de mon GR :( 4x4 avec bientôt 300 000 Kms , j'ai eu la chance de choper sur le net un donneur d'organes , un GR Y60 long de 94 , même année que le mien avec seulement 182 000 Kms , pas la peine de changer la culasse sur mon court :) je remet moteur et boites et garde tous se qui peut servir dans l'avenir .
Quelques photos
deux photos pour le plaisir des yeux :o
pour le moment je démonte le d'honneur d'organe :diable:
manque un bout la :hein::D
le moteur propre avec seulement 182 000 Kms :o
bien sur une révision sera faite avant remontage :) courroie de distribution , joints de turbo et cache culbuteur .
les boites , pas de bruit :cool: j'ai fait 150 Kms pour ramener le 4x4 , aucun bruit suspect :eek:juste une petite fuite au dessus , normal avec l'age le soufflet du levier de vitesse est fendu .
Voici une photo le pourquoi de son passage en épave , il à pris un coup dans le fion et le chassis est tordu :malade:
si tous vas bien , se sera remonter dans le GR cour semaine prochaine .
Bonne chance avec le travail! Il seras bien ton troll après la refection :2 (15):
Merci :)
beaucoup de modification sont prévues , genre refroidissement compartiment moteur :)
bon courage pour la suite des travaux. profite d'avoir sortie le bloc pour lui faire la grasse révison.
s'est prévue , pas grande chose à faire dessus à part la courroie de distribution , et deux joints , s'est plus facile que une palette :2 (15):
pour la révision , des endroits à voir de prêt ? le 4x4 été entrenue par un garage NINI :)
si tu conais l'historique de l'entretien de ton moteur sa vas sinon :2 (21): , verifier fuite d'huile, ldr, crepine d'aspiration d'huile, embrayage, bougies de prechaufage ect ect :2 (15):
fuite huile , à la durite du turbo , juste 4 gouttes , ldr , je remet du neuf NINI , crépine faut que je fasse sa :) embrayage , je remet le mien qui à 5000 Kms , sur le long un ressort est cassé :( bougies j'ai tester :)
je suis rentre en roulant avec le 4x4 , presque 150 Kms ,le moteur ronronne bien , l'aiguille ne monte pas du tous et la durites du haut n'étais pas dur :)
pas de jeux de l'axe du turbo , et bien sur le 4x4 était de 1 ére main , quand tu voit l'êtat intérieur , le mec devais passer l'aspirateur tous les jours :)
sur le coup , une idée ma traverser la tête ,de retrouver un chassis nu et de refaire le 4x4 en entier , mais bon , le temps et les sous me manque :(
Grosse journée de boulot et objectif atteins :diable:
08h15 départ de Compiegne avec le GR court encore en état pour rouler
08h45 , les choses sérieuse commence
le GR la tronche ouverte est en place dans l'atelier
11h30 mise en place sous la palan
12h00 le moteur est sortie , trop facile .
un peut trop fil à mon gout , il y à du ménage à faire ?
il faut garder seulement se qui est utile
de colère petit apéro léger , ensuite faut tomber les boites
Au bout de 1h30 de bagarre avec les boulons de la traverse , les boites sont au sol
vu que j'étais en avance sur l'horaire , et dans l'objectif de repeindre les chassis , je décide de faire gros nettoyage de printemps , donc je file à la ferme chercher l'outil qui va bien .
trop facile .
la suite demain , maintenant faut mettre labricolle sous le karcher .
bravo pascal je te sens motivé à mort si tu veux un coup de main je suis dispo la semaine prochaine
Bon courage
la semine prochaine faut que sa roule :)
sera tu chez toi vers 11h00 ce matin ?
Boulot de la journée , j'ai pas fait grand chose , j'ai attaquer à 11h30 :(
but la journée , le montage d'un petit boby de 3 cm afin de pourvoir mieux laver le chassis à chaque sortie .Bien sur , sur les 8 boulons , 6 veule me résister , mais labricolle ne rigole pas , tube de 2 mètre .Depuis un petit moment pendant les sorties , j'avais les pied humide , j'ai compris par ou l'eau rentrais .
bien sur les boulons ont craqués ..
ensuite je continu le démontage sur l'avant afin de faire la peinture demain :)
petite photos de mon pc avant avec la platine de treuil .
je remet sa demain :) si des visiteurs veulent venir :) juste un coup de truc frais qui fait de la mousse :)
Les news d'hier , grosse journée , merci Scoubi pour le coup de main .Y à du soleil , donc je commence les retouche sur les points de rouille .
ensuite peinture au pistolet ..
Pendant ce temps la , Marc continu le démontage du gros long .
19h00 , la caisse tombe
20h30 le moteur est enfin remonter dans le gros court .
la suite ce soir .
