rom 49 Posté(e) : 13 mai 2009 Posté(e) : 13 mai 2009 bonjour quelqu'un a t-il déjà placé un différentiel à glissement limité C200 AR de nissan King-cab pick-up dans le pont AV du patrol 160 (ceux qu'on peut démonter le cache AV) Sur celui que j'ai démonté le couple conique est de 4.875 39/9 Ce différentiel possède les mêmes roulements et empattement du C 200 AV du patrol, les arbres s'emboitent parfaitement nb de cannelure oK il ne me reste que la couronne à remplacer et à essayer mais pour cela il faut que je remette le glissement limité en état il était à l'abandon sans huile avec les disques HS (roulement hs) La couronne de mon pont AV de patrol 160 rapport 4.11 se monte, elle, sur le différentiel AR de King cab ? en tout cas les différentiel s'inverse parfaitement entre les deux ponts de bonne augure chouette !!! des photos pour bientôt
françois Roland Posté(e) : 13 mai 2009 Posté(e) : 13 mai 2009 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
