soit tu tires une alimentation de ta boite a fusible et tu prends une masse ou tu peux :2 (15):
soit c`est ce que j`ai fait tu prends un + sur l`autoradio et la masse je l`ai pris sur la fixation de l`autaradio d`origine.
Et ca marche tres bien
Pense a prendre un + direct :2 (15):
merci a toi.faut-il mettre un fusible?
normalement ta CB est equipe d`un fusible :2 (15):
Le fusible à mettre est au plus près du départ, pour protéger la ligne, pas la CB.
  • 2 mois plus tard...
Toujours brancher un TX en direct batterie (+ et -) protégé par un fusible.
Ca évite le parasitage, moteur tournant. Encore que sur un diésel, il y en ait beaucoup moins que sur un essence. :2 (26):
Et ça permet de disposer de toute la puissance de l'alimentation.
  • 1 mois plus tard...
salut a tous
tout a fait d'accord
j'ai entendu dans un magazin d'élèctronique que la cable entre le TX et l'antenne devait avoir une longeur en multiple de 27cm ex pour un longeur de 4 M il faut en realiter une longeur de 4.05M
c'est une realitée ou pas ?
Pour la longueur, ce multiple de 27 est complètement faux.
Par contre, trop court ce n'est pas mieux, environ 5 à 7 m (roulés) est correct pour une histoire de capacitance qui est trop faible si la câble est trop court.
Michel...
Pour ma part, j'avais une prise allume cigare, mais j'ai préféré me faire ch-er à tirer un + et une masse depuis la batterie, avec un deuxième porte fusible. J'ai même remis une tresse de masse capot aile et tout est ok.
Michel...
La longueur de base est la longueur d'onde.
La CB est dans la bande des 11 mètres. Il faudrait donc une longueur de 10.95 (300 / 27.4) mètres.
Mais 7/8L, L/2, L/4, et L/8 sont bien aussi.
La longueur du câble ne doit pas avoir de rapport avec la longueur d'onde si l'antenne est bien accordée et fait bien 50 ohms à sa base, sinon comment feraient les RA qui utilisent moult bandes avec le même câble.
Michel...
Michel...
Erreur, la longueur de la ligne d'alimentation est importante, sauf que la règle n'est que très peu utilisée sur une antenne multibande.
Elle est plutôt réservée sur des antennes monobande. Ce qui permet une meilleure mise en phase de l'antenne avec la bande utilisée. :2 (26):
Comme expliqué au dessus de ton thread, il est possible d'adapter les besoins en fonction des éléments fournis. :2 (26):
salut tous le mondes
je comfirme tirer une ligne direct de la batterie
cest le mieux
moi je mets des fusibles a la batterie et je
garde le fusibles du postes etant equiper d un decametrique
cest mieux vu le prix de la bete HI
jai de la doc etant membres d un clud dx (longues distances)
et faisant de la radio depuit 1998
mais quand je li toutes vos facon de montage
elle se defende toutes donc je pense que mes conseil seront superflue
et memes jen apprend encore
salut a tous et bonne continuations
Pour l'alimentation électrique, pourquoi mettre un fusible sur le + et sur le - au plus près de la batterie.
C'est principalement pour éviter en cas de court circuit franc, que le faisceau ne monte en température et prenne feu.
:2 (13):
Protection accrue du matériel branché à l'autre bout mais aussi du câblage additionnel dans ses différents cheminements à l'intérieur du véhicule.
oui je suis d accord protege le moins cest superflu
mais sur les cordons d alim pour des comme icom
kenwood yeasu et alinco cest monter
d origine je pense que cest pour la valeur du poste
a savoir que se type d appareil ca consomme
cest 20 amperes faciles et sorte 100watts
d origine
le principal cest que sa marche comme on le monte
apres chacun sa techniques
sur salut les amis bonne soiree et bonne continuation
SEBASTIEN
