Asarus Posté(e) : 17 mai 2009 Partager ce message Posté(e) : 17 mai 2009 Bonjour, Sur mon Patrol, il y a des Goodyear Wrangler, qui me semble assez orienté TT de visu. Quel est leur usage principal et que conseillez vous comme pression pour un usage purement route ? Attention, je tracte une remorque de 3 tonnes derrière, donc peut être faut il monter un peu les pressions mais de combien ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Eric Def 90 300 Dti Posté(e) : 20 mai 2009 Partager ce message Posté(e) : 20 mai 2009 Bonjour, Sur mon Patrol, il y a des Goodyear Wrangler, qui me semble assez orienté TT de visu. Quel est leur usage principal et que conseillez vous comme pression pour un usage purement route ? Attention, je tracte une remorque de 3 tonnes derrière, donc peut être faut il monter un peu les pressions mais de combien ? Merci salut pour les pressions si tu regardes la doc de ton BB tu vas avoir 1.8 avt et 2.5 ar mais cela donne une direction imprecise donc je te conseil de passer à 2.2 avt et 2.7 ar juste une chose respecte les 0.500 de difference entre l'avant et l'arriere cela va donner un équilibre des pressions au sol Pour la remorque gonfle à 3 kg sauf si tu as une donnée technic autour de lapression de la part du fabriquant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Agades Posté(e) : 20 mai 2009 Partager ce message Posté(e) : 20 mai 2009 Bonjour, Sur mon Patrol, il y a des Goodyear Wrangler, qui me semble assez orienté TT de visu. Quel est leur usage principal ? Merci C'est bien des Mud 80% TT et 20% Route. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
