TROLLDEBOUE Posté(e) : 19 mai 2009 Posté(e) : 19 mai 2009 Comme je n'oses pas faire un trou dans ma carrosserie , ni ma boite à air , je me suis souvenu du montage(provisoire) que j'avais fait quand je devais passer un gué trés profond avec mon lada. En fait c'est simple , voici les ingrédients : Une paire de gants en caoutchouc renforcé. Deux colliers de serrage deux mètres de gaine PE en 75 ou 90. Lorsque le gué , s'annonce , arrêt , mise en place du gant, serrage des colliers sur la prise d'air de la boite et sur la gaine PE qui ressort par l'avant du capot ouvert et que vous venez fixer à l'antenne radio avec un petit morceau de fil de fer. Une fois le gué passé , pour éviter d'avoir l'air C.. et de se prendre le tout dans les branches, démonter le tout et remise dans le coffre arrière. Lors des sorties 4x4 dans notre beau pays , c'est bien l'extrême hasard si vous avez plus de 2 gués profonds à franchir par jour.
gr-55 Posté(e) : 19 mai 2009 Posté(e) : 19 mai 2009 On peut avoir une photo du montage, pour voir ce que ça donne ? ...
B.M Posté(e) : 19 mai 2009 Posté(e) : 19 mai 2009 c'est pas con, et dans ces cas là on ne regarde pas l'estétique. le plus con c'est celui qui restera dans l'eau ...
Gr a donf!! Posté(e) : 19 mai 2009 Posté(e) : 19 mai 2009 c'est pas con, et dans ces cas là on ne regarde pas l'estétique. le plus con c'est celui qui restera dans l'eau ... Certe , car c'est certain que niveau éstétique c'est vraiment pas top
Remedj Posté(e) : 19 mai 2009 Posté(e) : 19 mai 2009 Hé si nan y'a ca Tiens ça ressemble à l'équipe de Suisses Allemands que l'on a trouvé à Thenissey à Paques ça !!
Modérateur Corrivolpi Posté(e) : 19 mai 2009 Modérateur Posté(e) : 19 mai 2009 On peut avoir une photo du montage, pour voir ce que ça donne ? ... voilà, par contre je ne suis pas sûr du sens de montage
titi84 Posté(e) : 19 mai 2009 Posté(e) : 19 mai 2009 On peut avoir une photo du montage, pour voir ce que ça donne ? ... voilà, par contre je ne suis pas sûr du sens de montage super il fait la vaisselle aussi ton troll
titi84 Posté(e) : 19 mai 2009 Posté(e) : 19 mai 2009 Qu'es ce que tu fait là t'es de partout toi encore un nordiste qui c'est perdu
Modérateur Corrivolpi Posté(e) : 19 mai 2009 Modérateur Posté(e) : 19 mai 2009 On peut avoir une photo du montage, pour voir ce que ça donne ? ... voilà, par contre je ne suis pas sûr du sens de montage super il fait la vaisselle aussi ton troll je ne sais pas, je n'ai jamais traversé d'évier avec
titi84 Posté(e) : 19 mai 2009 Posté(e) : 19 mai 2009 On peut avoir une photo du montage, pour voir ce que ça donne ? ... voilà, par contre je ne suis pas sûr du sens de montage super il fait la vaisselle aussi ton troll je ne sais pas, je n'ai jamais traversé d'évier avec put1 c'est maman qui va
TROLLDEBOUE Posté(e) : 20 mai 2009 Auteur Posté(e) : 20 mai 2009 Et le tarif de ta gaine et de tes gants ? Gratos en déchetterie ! et pour les gants , 0,50 en braderie , vide greniers. Je confirme , l'esthétique est à chi... , mais c'est toujours mieux que d'attendre des heures à faire sécher le moteur.
gr-55 Posté(e) : 20 mai 2009 Posté(e) : 20 mai 2009 Pas mal, ton astuce..... Mais le gant imperméable ne l'est-il pas trop, justement ? Il faut quand même assurer un certain débit.....
TROLLDEBOUE Posté(e) : 20 mai 2009 Auteur Posté(e) : 20 mai 2009 Pas mal, ton astuce..... Mais le gant imperméable ne l'est-il pas trop, justement ? Il faut quand même assurer un certain débit..... Oui , c'est pourquoi , il ne sert qu'a assurer l'étanchéité entre le bloc filtre et le tuyau PE, sérré par les deux colliers. 8 cm de gants pris dans le poignée , pas au niveau des doigts (mdr). Sinon , ceux qui ont la chance d'avoir encore des chambres à air à découper , cela convient très bien. (plus cher ou plus rare à trouver).
