trappeur Posté(e) : 21 mai 2009 Posté(e) : 21 mai 2009 Bonjour, Etant nouveau dans la partie , la question peut paraitre bête, mais bon , vos mieux être bête que ignorant Alors voilà j' ai un y61 td6 monté avec des pneus 215/80/R16 BFG AT donc mes jantes en alu ont la dimensions.............et là je bloque Quelqu'un a une idée ? merci!
gr-55 Posté(e) : 21 mai 2009 Posté(e) : 21 mai 2009 Tu ne peux pas le savoir rien qu'avec la dimension des pneus ! Tout ce que tu peux savoir, c'est le diamètre (16" dans ton cas), et il te manque la largeur, et le déport.... Comme dit ludo, en général c'est gravé dessus ! Sinon, ça se mesure....
trappeur Posté(e) : 21 mai 2009 Auteur Posté(e) : 21 mai 2009 Ok , bon ben je vais regarder ça alors !! Merci les gars !
61JTM Posté(e) : 17 juin 2009 Posté(e) : 17 juin 2009 Bonsoir, ta taille de jante est en 16 pouces c'est sur (R16). Quant à la largeur en origine c'est du 7 pouces mais pour des pneus plus larges on peut monter du 8 pouces.
gr-55 Posté(e) : 18 juin 2009 Posté(e) : 18 juin 2009 Quant à la largeur en origine c'est du 7 pouces Dans son cas, rien ne dit que se sont les jantes d'origine !!!
Black-pearl Posté(e) : 18 juin 2009 Posté(e) : 18 juin 2009 Bonsoir, ta taille de jante est en 16 pouces c'est sur (R16). Quant à la largeur en origine c'est du 7 pouces mais pour des pneus plus larges on peut monter du 8 pouces. Comme dit gr-55 on ne sait pas si c'est de l'origine. Mais si d'origine c'est pas du 7 mais du 8 de large
