Bonjour ,
Mon alternateur ne débite plus de tension alors que l'excitation est bien alimentée.
je voudrais démonter pour voir si c'est les charbons ou le régulateur.
Mais il y a trois tuyaux au derrière de celui-ci, un qui va vers le master-vac et deux autres au moteur.
Je pense à la pompa à vide mais les deux autres ???
Est-ce que je dois vidanger (huile ou liquide de refroidissement le moteur avant de démonter ces tuyaux.
Merci d'avance.
