Paolo Posté(e) : 23 mai 2009 Posté(e) : 23 mai 2009 Salut, j'ai l'occasion d'acheter un Y61 3.0di du 2000, 113.000 Km, moteur changé par ninì le 11/2003. Le moteur a 70.000 Km. Mais il y a un problème : le démarrage à froid est très laborieux, 30/40 secondes de démarreur puis il démarre avec une fumée noire/grise . Moteur au ralenti, est audible un léger poum/poum dans la boite du filtre à air. Il a tourné au ralenti 5/6 minutes, aucune pression dans le carter d'huile , il fume un peu au ralenti, pas quand j'accélère et le poum/poum disparaît. Selon moi c'est un problème de soupapes et pour vous ??? Le prix du véhicule est avantageux, mais je voudrais supposer le coût de la réparation pour éviter de dépasser la valeur de marché. Merci en avance a+ Paolo
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 23 mai 2009 Référent Mécanique Posté(e) : 23 mai 2009 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
