vavavoum74 Posté(e) : 24 mai 2009 Posté(e) : 24 mai 2009 Bon je me suis enfin décidé a faire le reportage de mon aménagement. Donc c'est dans le U96, un Y60 Long. Objectif: otiliser le max de place, parce que avec madame et les 3 nains... faut optimiser Tout en étant le plus pratique possible Je m'étais arrété a ca: Pour ceux qui ont du temps , le post de présentation du U96: http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?p=718966#71896 Maintenant la suite... Donc j'ai commencé par mettre des protections thermiques (isolation de porte de garage et 2 ventouses (merci greg 74 ! ))
vavavoum74 Posté(e) : 24 mai 2009 Auteur Posté(e) : 24 mai 2009 Voila ce que je peux prendre en bagages divers qui doivent rester a porter de la main. la reserve de vetements est en malle sur le toit... Ce sont des caisses format 1/4 de palette europe (60x40, differentes hauteurs) Dans le sac, c'est la grille de barbec
vavavoum74 Posté(e) : 24 mai 2009 Auteur Posté(e) : 24 mai 2009 Voici l'endroit ou viennent les caissettes. On distingue l'arriere du frigo et de la reserve d'eau.
vavavoum74 Posté(e) : 24 mai 2009 Auteur Posté(e) : 24 mai 2009 Du coté de la reserve d'eau potable (40 litres), on voit bien la structure de maintient. Elle est réalisée en carré d'acier 25x25x2, les raccord d'assemblages sont des raccords "centurion"
vavavoum74 Posté(e) : 24 mai 2009 Auteur Posté(e) : 24 mai 2009 Détail de la fixation sur la caisse, il y a 3 fixations par coté.
vavavoum74 Posté(e) : 24 mai 2009 Auteur Posté(e) : 24 mai 2009 du coté ou il y a l'eau, il y a en plus encore une structure en alu 3mm d'epaisseur qui bloque grace a ses entailles la structure superieure, boulonnée de part en part par 4 boulons M10 dans l'aménagement, lui meme repris sur les fixations de sieges d'origine (4 boulons equivalent M10)
vavavoum74 Posté(e) : 24 mai 2009 Auteur Posté(e) : 24 mai 2009 Petite vue d'ensemble: sanglé en haut un fauteuil, dans la structure 2° fauteuil, 2 tables et 3 tabourets, sur le coté une bache plastique 3x4m (montable en auvent latéral si pas de vent important)
vavavoum74 Posté(e) : 24 mai 2009 Auteur Posté(e) : 24 mai 2009 Passons a l'arriere: un frigo (trimixte) qui fonctionne au gaz la nuit et au 220 v en journée. J'ai rajouté des grenouilleres sur le capot.. A droite du frigo, on trouve 2 prises 220v (une utilisée par le frigo, une disponible, le convertisseur est un 1000w nominal, 2000 en pointe) ainsi que l'emplacement pour le réchaud dans sa petite malette...
vavavoum74 Posté(e) : 24 mai 2009 Auteur Posté(e) : 24 mai 2009 De l'autre coté, on distingue la trappe de la douche, ainsi que la reserve pq et essuie tout
vavavoum74 Posté(e) : 24 mai 2009 Auteur Posté(e) : 24 mai 2009 Les casserolles et la boite a couvers-verres-assiettes-bols-sucre-sel-poivre sont logés devant l'acces aux tables et chaises
vavavoum74 Posté(e) : 24 mai 2009 Auteur Posté(e) : 24 mai 2009 Tablette popotte avec eclairage led, le tout fonctionnant sur une batterie séparée, avec relais de découplage.
vavavoum74 Posté(e) : 24 mai 2009 Auteur Posté(e) : 24 mai 2009 Le frigo est monté sur glissiere (du costaud....) et la goupille de vérouillage est attaché a une chainette... cela evitera de la perdre
vavavoum74 Posté(e) : 24 mai 2009 Auteur Posté(e) : 24 mai 2009 La reserve d'eau potable est constituée de 4 jerrycans de 10l chacun, montés dans une structure en alu elle meme sur glissiere. Ce choix pour le coté pratique.. plus facile a remplir si le robinet n'est pas tres acessible.. On peut avancer pour que le petit coffret mobile fasse plan de travail. Ce coffret mobile peut aussi etre détaché, bien sur, et permet d'avoir a portée de la main le pain et d'autres aliments ne necessitant pas séjour au frigo. On peut se servir un verre d'eau dans virer le coffret mobile, juste en coulissant. La goupille de verouillage est aussi "chainée"..
vavavoum74 Posté(e) : 24 mai 2009 Auteur Posté(e) : 24 mai 2009 Au dessus de tout ca j'ai encore glissé ne tente 3 secondes et deux 2 secondes. Il faut juste enlever le coffret mobile pour y acceder
vavavoum74 Posté(e) : 24 mai 2009 Auteur Posté(e) : 24 mai 2009 Il n'y a pas beaucoup de place dispo .... du sur mesure
vavavoum74 Posté(e) : 24 mai 2009 Auteur Posté(e) : 24 mai 2009 Et voila, on peut ranger les caisses.... et la grille de barbec. Pour les trajets sur autoroute, je met encore une sangle en travers au niveau des appuie tete. Sur piste, comme ca, ca n'a jamais bougé Et voili, si vous avez des questions ou remarques, a votre disposition
espacepatrol Posté(e) : 24 mai 2009 Posté(e) : 24 mai 2009 Toi, t'es vraiment un "Furieux" Sinon, je trouve le boulot et l'ingéniosité remarquables. Juste une question, l'alu tu l'achète à la tonne????? Quand je pense qu'il va falloir que j'aménage le Baroud avec 3 places assises pour un voyage de 5 semaines en début d'année, jusqu'en Mauritanie, et que j'ai décidé de ne rien mettre sur le toit Je crois bien que je vais t'envoyer un croquis pour que tu me fasses les plans
Eklipse_1971 Posté(e) : 24 mai 2009 Posté(e) : 24 mai 2009 ça c'est du jolie travail et une obtimisation plus que nickel chapeau monsieur
hlolo Posté(e) : 24 mai 2009 Posté(e) : 24 mai 2009 Dis donc tu ne fais pas dans le détail, bravo à toi Vavavoum, tu as fais vraiment du beau travail et très bien pensé, tu n'a rien oublié je vois, tout y est. encore chapeau Jean-Luc.
vavavoum74 Posté(e) : 24 mai 2009 Auteur Posté(e) : 24 mai 2009 Toi, t'es vraiment un "Furieux" Sinon, je trouve le boulot et l'ingéniosité remarquables. Juste une question, l'alu tu l'achète à la tonne????? Quand je pense qu'il va falloir que j'aménage le Baroud avec 3 places assises pour un voyage de 5 semaines en début d'année, jusqu'en Mauritanie, et que j'ai décidé de ne rien mettre sur le toit Je crois bien que je vais t'envoyer un croquis pour que tu me fasses les plans Pour l'alu, je bosse en quicaillerie, et il y avait un vieux lot d'alu bouchonné 3mm... a prix... irresistible Ton baroud étant en plus un court, va falloir faire des choix, et compter sur ceux qui t'accompagnent... Merci pour tous les compliments..
boule3881 Posté(e) : 24 mai 2009 Posté(e) : 24 mai 2009 joli travail j espère que ta rien oublier,car tu as plus de place... encore bravo
