loue_jerome Posté(e) : 1 août 2005 Partager ce message Posté(e) : 1 août 2005 Bonjour, j'ai des 205/16 sur mon 260 long. J'ai voulus refaire les pressions et j'ai suivi ce qui est indiqué dans la boite à gants et là je me suis retrouvé avec des pneus pas mal dégonflés ( pour info j'ai 1,8b à l'av et 2,6b à l'ar ). J'ai donc mis 3b partout mais je ne sais pas si j'ai bien fais ( je les trouve encore un peu sous gonflés ). Quelles pressions mettriez-vous? Merci d'avance pour vos réponses. Jérôme Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
candy Posté(e) : 1 août 2005 Partager ce message Posté(e) : 1 août 2005 3 je pense que c'est beaucoup, moi je dirais entre 2 et 2.5 ! Comme dit par le constructeur ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Bernard13 Posté(e) : 1 août 2005 Partager ce message Posté(e) : 1 août 2005 Salut, Sur mon GR long je met 3 bar car en dessous ils ont l'air vraiment sous-gonfles.(utilisation sur route a 99%) a+ Bernard Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
loue_jerome Posté(e) : 2 août 2005 Auteur Partager ce message Posté(e) : 2 août 2005 merci pour vos réponses. Je pense que je vais continué à mettre 3b pour la route. A+ Jérôme Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Eric Def 90 300 Dti Posté(e) : 3 août 2005 Partager ce message Posté(e) : 3 août 2005 Bonjour,j'ai des 205/16 sur mon 260 long. J'ai voulus refaire les pressions et j'ai suivi ce qui est indiqué dans la boite à gants et là je me suis retrouvé avec des pneus pas mal dégonflés ( pour info j'ai 1,8b à l'av et 2,6b à l'ar ). J'ai donc mis 3b partout mais je ne sais pas si j'ai bien fais ( je les trouve encore un peu sous gonflés ). Quelles pressions mettriez-vous? Merci d'avance pour vos réponses. Jérôme on met pas un pression par rapport a l'impression visuel du pneu un pneu routier ou mixte se deforme plus qu'un Mud a 3 kg tu diminues la surface au sol au niveau du contact donc moins de grip pour le freinage et pour la appuis en virage deuxiement le pneu doit se derouler pour agripper au sol a 3.00 il devient dur donc il rippe sur le sol essaye une pression de 2.3 avt pour avoir un train avant guideur et 2.5 arriere pour avaoir un train arriere suiveur de plus il faut toujours avoir les meilleurs pneus a l'arriere pour equilibrer ton 4x4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
loue_jerome Posté(e) : 7 août 2005 Auteur Partager ce message Posté(e) : 7 août 2005 Merci pour ce conseil détaillé. A + Jérôme Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
