j'ai rallongé mes jumelles sur un 3.3 TD de 3 cm et depuis lors d'un démarrage après une période d'inactivité , je n'arrive plus à enclencher de vitesses dès que le moteur tourne. Moteur éteint je peux passer les vitesses: je passe donc la 1ère à l'arrêt, puis je démarre avec l'embrayage engagé. Ensuite tout rentre dans l'ordre
Est-ce lié au changement des jumelles ou bien cela n'a rien à voir et il faut chercher ailleurs ?. Merci de votre réponse
