vavavoum74 Posté(e) : 31 mai 2009 Posté(e) : 31 mai 2009 Bijour a tous et toutes Toujours en manque de place dans le U96 (un Y60 long) je vous présente mon support pour le EEEPC de navigation au niveau du retro interieur:
vavavoum74 Posté(e) : 31 mai 2009 Auteur Posté(e) : 31 mai 2009 détail coté gauche, avec le bitonio de la souris sans fil Remarquez la petite patte qui empeche le pare soleil d'appuyer sur les accessoires enfichés dans les ports USB
vavavoum74 Posté(e) : 31 mai 2009 Auteur Posté(e) : 31 mai 2009 L'autre coté avec l'arrivée du recepteur GPS. Il est maintenu par un bout de chambre a air avec 2 noeuds coincée dans une patte avec encoche L'eeepc tourne sous windaube XP et comme soft il y a Oziexplorer et Garmin pour pc... l'ensemble me convient parfaitement. Déja testé sur 4 raids, et que du bonheur!!
vavavoum74 Posté(e) : 31 mai 2009 Auteur Posté(e) : 31 mai 2009 Installation d'un filet de coffre (provenance Eb**y prevu pour C4 entre autres ) sur une structure en alu avec des crochets. Dimensions une fois en place: 110 x 50 cm.. de quoi glissé des bricoles pour les gamins.. La structure est prise au niveau des poignées de maintien des passagers arr, sans aucun percage supplementaire. j'en ai profité pour installer aussi une lampe pour lire les cartes pour le copilote. J'ai laissé un espace libre sur la traverse av/ar pour mettre... a vos suggestions! J'avais pensé soit un marteau de securité, soit un lampe torche type maglite... :2 (18):
LeTrol73 Posté(e) : 31 mai 2009 Posté(e) : 31 mai 2009 T 'as toujours des bonnes idées pour aménager!! Tres beau boulot.
vavavoum74 Posté(e) : 31 mai 2009 Auteur Posté(e) : 31 mai 2009 T 'as toujours des bonnes idées pour aménager!! Tres beau boulot. l'idée du filet c'est fruitpierre qui me l'a donnée , je l'ai juste mise a ma sauce
troleur Posté(e) : 1 juin 2009 Posté(e) : 1 juin 2009 bravo mon jean luc tu es bientot pres pour tes vacances
defi Posté(e) : 1 juin 2009 Posté(e) : 1 juin 2009 pour l'alimentation de ton eeepc comment as tu faits amicalement defi
vavavoum74 Posté(e) : 1 juin 2009 Auteur Posté(e) : 1 juin 2009 pour l'alimentation de ton eeepc comment as tu faits amicalement defi l'eeepc a la bonne idée de fonctionner sur un transfo 12v 3a... je me suis donc directement pris sur ma batterie de bivouac...
B.M Posté(e) : 1 juin 2009 Posté(e) : 1 juin 2009 j'ose paser la question con : ton "pc" n'est pas à l'envers ?
KOMAT74 Posté(e) : 1 juin 2009 Posté(e) : 1 juin 2009 salut Jean luc si tu veux un marteaux de securiter je crois que j'en ai un dans le garage (si je le retrouve dans mon bordel ) au fait pour la LDA impeccable
vavavoum74 Posté(e) : 1 juin 2009 Auteur Posté(e) : 1 juin 2009 j'ose paser la question con : ton "pc" n'est pas à l'envers ? Oui, il est bien tete en bas Mais tu fais ctrl-alt-fleche vers le bas et ton afficheur est inversé.. donc a l'endroit et fleche vers le haut pour le remettre, C'est une fonctionalité de XP, seulement pour les portables il me semble
vavavoum74 Posté(e) : 1 juin 2009 Auteur Posté(e) : 1 juin 2009 salut Jean luc si tu veux un marteaux de securiter je crois que j'en ai un dans le garage (si je le retrouve dans mon bordel ) au fait pour la LDA impeccable si ca te dépoiulle pas trop, je prendrais bien, mon cher Chris Sinon je pourrais mettre quoi d'autre d'utile a cet endroit?? Content pour la LDA...
bebel4x4 Posté(e) : 1 juin 2009 Posté(e) : 1 juin 2009 pas mal même bien moi j'aime bien le filet au plafond, j'y ai pensé pour mon mien sans trop savoir comment faire, maintenant si!!!!
KOMAT74 Posté(e) : 1 juin 2009 Posté(e) : 1 juin 2009 y' a pas de probleme pour le marteaux je regarde dans la semaine et je te fait signe pour la LDA on sent bien la difference , je pense que je vais monter l'echangeur mais en laissant les reglages d'origine (du moin pour la pompe)
vavavoum74 Posté(e) : 1 juin 2009 Auteur Posté(e) : 1 juin 2009 y' a pas de probleme pour le marteaux je regarde dans la semaine et je te fait signe pour la LDA on sent bien la difference , je pense que je vais monter l'echangeur mais en laissant les reglages d'origine (du moin pour la pompe) En montant l'echangeur, tu auras obligatoirement une perte de charge, donc tu devras retoucher ta pression de turbo pour revenir a ta pression d'origine. Tu peux tout a fait te contenter ce ca, et ne pas toucher plus a la pompe... Commences par mettre un mano de turbo, pour voir ou tu en es avant de toucher a quoi que ce soit. Prends la pression dans la pipe d'admission, en virant completement l'egr par ex, comme je l'ai fait. Tu mets une plaque et un départ de tuyau a la place Le plus chi**ant est de boucher le trou dans le collecteur d'echappement, ou plutot de devisser l'ecrou qui est dedans
KOMAT74 Posté(e) : 2 juin 2009 Posté(e) : 2 juin 2009 SALUT JEAN LUC comment va ça y est j'ai retrouver ton marteaux du moin ta de la chance j'ai changer une cabine aujourd'hui sa ma eviter de partir en plonger profonde dans le garage
vavavoum74 Posté(e) : 2 juin 2009 Auteur Posté(e) : 2 juin 2009 SALUT JEAN LUC comment va ça y est j'ai retrouver ton marteaux du moin ta de la chance j'ai changer une cabine aujourd'hui sa ma eviter de partir en plonger profonde dans le garage merci a toi comment faire pour le recuperer?
KOMAT74 Posté(e) : 2 juin 2009 Posté(e) : 2 juin 2009 comme tu veux passe un soir (boire l'apero) ou si tu veux je te le pose a ton boulot
vavavoum74 Posté(e) : 3 juin 2009 Auteur Posté(e) : 3 juin 2009 *************** Edité par gr-55 : lire message précédent !
juju47000 Posté(e) : 3 juin 2009 Posté(e) : 3 juin 2009 je viens d'essayer la manip pour inverser l'écran : ctrl+alt+flêche bas ,rien ne se passe ! (je suis sur un portable ),es-tu sûr de la manip?
Trollgr13 Posté(e) : 3 juin 2009 Posté(e) : 3 juin 2009 Clic droit sur le bureau ->Propriété de l'affichage -> Paramètres -> avancé -> Intel graphics Media Accelerator... -> Paramètres d'affichage -> Rotation. D'origine réglé à 0°, pour l'inverser totalement cocher 180°...
vavavoum74 Posté(e) : 3 juin 2009 Auteur Posté(e) : 3 juin 2009 je viens d'essayer la manip pour inverser l'écran : ctrl+alt+flêche bas ,rien ne se passe ! (je suis sur un portable ),es-tu sûr de la manip? Je confirme: sur mon eeepc, ctrl, alt et fleche vers le haut ou vers le bas pour la rotation. Sinon clic droit sur le bureau, "options graphiques -> rotation -> 180 degres" cela dépend surement du pilote de la carte graphique...
