Changement de jantes
Paitaï
Yo.
Sur mon Y61 mes jantes sont en 6x16 acier avec pneu 235x85x16.
Les jantes commencent à être piquées par la rouille et j'ai soit le choix de les faire repeindre soit les changer par des jantes neuves 'alu' ou 'acier'.
Est ce que qq a déjà mis des jantes 'alu' en 6x16, si cela existe dans cette dimension ?
Si oui est ce assez résistant par rapport à celles qui sont en acier ?
Sinon peut on mettre des jantes qui ne sont pas d'origine nissan ? N'y a t'il pas problème de sécurité vis à vis de la résistance des jantes ?
Merci d'avance à vous.
Pscl
Si tes jantes actuelle te plaise pas d'hésitation fait les refaire. J'ai fait refaire les miennes et cela ma couté 50 € (Sablage, apres et peinture).
Mettre des jantes qui ne sont pas d'origine Nissan ne pose pas de probleme a condition de rester sur du modèle 4x4
