Paitaï Posté(e) : 31 mai 2009 Partager ce message Posté(e) : 31 mai 2009 Yo. Sur mon Y61 mes jantes sont en 6x16 acier avec pneu 235x85x16. Les jantes commencent à être piquées par la rouille et j'ai soit le choix de les faire repeindre soit les changer par des jantes neuves 'alu' ou 'acier'. Est ce que qq a déjà mis des jantes 'alu' en 6x16, si cela existe dans cette dimension ? Si oui est ce assez résistant par rapport à celles qui sont en acier ? Sinon peut on mettre des jantes qui ne sont pas d'origine nissan ? N'y a t'il pas problème de sécurité vis à vis de la résistance des jantes ? Merci d'avance à vous. Pscl Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Codie73 Posté(e) : 31 mai 2009 Partager ce message Posté(e) : 31 mai 2009 Salut, Si tes jantes actuelle te plaise pas d'hésitation fait les refaire. J'ai fait refaire les miennes et cela ma couté 50 € (Sablage, apres et peinture). Mettre des jantes qui ne sont pas d'origine Nissan ne pose pas de probleme a condition de rester sur du modèle 4x4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Paitaï Posté(e) : 1 juin 2009 Auteur Partager ce message Posté(e) : 1 juin 2009 Thônks a lot pour ton avis. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
