Mon Trol (Y60 de 94 192 000km) avec radiateur d'huile vient de me faire une petite montée en température, presque dans le rouge !!!!
Les symptômes:
1) Surchauffe...
2) Montée du niveau de liquide de refroidissement (ldr) dans le vase d'expansion
3) Rejet de ldr par le tuyau de vase d'expansion
4) Pas mal de bulles d'air qui sortent dans le vase d'expansion
5) La durite du dessus du radiateur est chaude (je ne laisse pas ma main dessus) et celle du dessous tiède/froide
6) L'air soufflé par le ventilateur n'est pas chaud
7) Quand je mets le chauffage à fond (chaud) je n'ai pas d'air chaud qui sort
a) Les points 5-6-7 me feraient penser à la pompe à eau qui serait HS,
b) Les points 2-3-4 me feraient penser à un joint de culasse HS (ou culasse...); les gaz d'échappement passeraient dans le ldr ? !
Peut être que a) aurait entrainé b) ...
Et la sonde de température elle se situe au niveau du bloc moteur j'imagine ?
Si je vous pouviez me donner votre avis sur la problème ...
j'espère que c'est juste ma pompe à eau :(
