Salut les trolleurs,
Je suis en train de chercher un micro ondes qui fonctionne sur 12v et j en ai trouvé un à 635€ , le ROADMATE de chez Samsung; est ce que quelqu un parmi vous l a utilisé ou a des infos sur ce materiel ou bien en existe t il d autres ( il y a tres peu d information sur ce type de matos ) .
Merci de vos reponses.
Oui vous avez peut etre raison , mais je sais qu un micro onde pompe un max en watts et certainement qu il faut un convertisseur assez costaud; je vais me renseigner de ce coté la; c est sur que des micro onde en 220v il y a beaucoup plus le choix.
...surtout à ce prix...... :2 (21):
Pourquoi tu mets pas un un transfo sur l'allume cigare qui te donnerais du 220V , est apres tu mets ce que tu veux.
:2 (24): Un micro onde de cuisine, c'est entre 700 et 900W...
D'après la fameuse formule P=UxI, sous 220V cela représente une intensité d'environ 4A...
Mais sous 12V, cela représente entre 60 et 80 Ampères !!!!
Trouvez un transfo de cette capacité qui se branche sur l'allume-cigare !!! :2 (15):
Arrêtez de rêver, les gars.... :2 (26)::2 (21):
il existe des transfo jusqu a 6000watts mais le branchement directement sur batterie!apres le prix est en consequence!sinon il faudrait voir avec un onduleur de PC si c est fesable!en recuperant un onduleur ou les batterie sont morte tu doit pouvoir le brancher sur une batteir de voiture!
un petit convertisseur 1000w nominal (moins de 100 euros)a brancher en direct sur batterie (oubliez la prise allume cigare, maxi 10 amperes) et un micro onde 700w... de préférence avoir 2 batteries , dont une découplée.. Autonomie sans faire tourner le moteur: une dizaine de minutes... voire un peu plus si la batterie est vraiment costaud.:2 (15):
:foodman:
le probleme des onduleurs, c'est qu'ils utilisent plusieurs batteries montées en série, donc travaillent en tension plus élevée (entre 30 et 50 de mémoire)... Donc difficilement réalisable :2 (20):
:foodman:
regarde ici, moitié prix :2 (1):
http://www.bigship.com/catalogue/vie-a-bord-1/aeration-humidite/rechaud-et-four/micro-onde-12v-220v
Oui effectivement moitié prix, mais il y a un truc qui me chagrine, j ai lu sur un site internet que la fabrication de ce produit a été abandonnée; pourquoi , mystère; y'avait-il des problèmes ???
Je dirais qu'à ce prix là, vu le marché des micro-ondes en 12V, et la baisse du prix des onduleurs, ça ne doit pas être très rentable, donc vente des stocks et fin de l'histoire.
Salut, je suis routier et je peux te dire que tout le monde prend un convertisseur avec un micro onde 220V. Tu vas en avoir pour moins d'argent et tu pourras mettre ce que tu veux sur ton convertisseur.
Je te conseil quand même de prendre un de min. 1500W pour ne pas le faire chauffer et le mettre tout le temps en sécurité. :2 (26):
J'ai un 2000W dans le camion et un 1500W dans le 4x4 depuis plusieurs années et j'en suis ravi. :2 (4):
