patrol33td Posté(e) : 18 juin 2009 Partager ce message Posté(e) : 18 juin 2009 bonjour à tous, je vais essayer d'exposer le problème car j'ai toujours pas de charge depuis le changement d alternateur. 1. mes phares baissent en intensité, j'ai donc démonté l'alternateur pour remplacer le régulateur et je l'ai remonté après avoir vérifié les charbons qui étaient quasi neufs. En rebranchant j'avais toujours rien et des problèmes elec sont apparus : aiguille essence, chauffe et huile qui ne fonctionnaient pas et les phares qui perdaient toujours en intensité. Les ampoules des feux stop ont claquées. 1er fusible du coté passager a claqué (15A). J'ai juste changé alternateur et rebranché, rien d'autres. 2. j'en ai mis un d'occase et remonté, même branchement ok. Là j'ai mes aiguilles qui ont refonctionné mais en accélérant. Toujours problème de charge. 3. j'ai soudé un fil de la cosse + de la batterie gauche auquel il restait quelques brins seulement. Depuis mes aiguilles refonctionnent correctement, mes phares ne baissent pas en intensité mais j'ai le voyant essence et batterie qui restent allumés. Mes feux stop refonctionnent avec les nouvelles ampoules. Question: on me demande de vérifier le fil fusible. Je ne le trouve pas. Quand je teste avec un voltmètre j ai toujours 24V je ne m'en sors pas, merci de votre aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
TECHE Posté(e) : 18 juin 2009 Partager ce message Posté(e) : 18 juin 2009 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
