Bonjour à tous,
voila mon problème, ce n'est pas l'inclinomètre mais plutôt l'altimètre qui fait des siennes.
Lorsque je le règle à l'altitude en haut d'un col par exemple, au bout de quelques jours, il se dérègle et indique une valeur complètement incohérente.
Donc j'aurais voulu savoir si il était h.s ou si il y avait à voir avec la pression et que je ne sais pas le régler correctement.
Merci d'avance, cordialement, Marc
P.S aux modos: si pas classé dans la bonne rubrique, veuillez le déplacer
