Salut à tous!
Et bien je me décide enfin à vous présenter mon "gros". Il s'agit d'un Patrol GR Y60 long de 1993 en très bon état carrosserie. Il a 157000 kms.
Il a déjà eu droit à une culasse et un embrayage neuf, un changement de boîte de vitesse et une bonne grosse révision... mais bon pour 2000€ fallait s'attendre à quelques travaux... :2 (15):
Voilà comment il était à son arrivée:
Il a le pack électrique, la clim et le blocage de différentiel arrière.
Je vais essayer de faire suivre d'autres photos.
A venir dessus: schnorkel+twister, kit+7.5 dobinson, new amorto de direction, cb, feux multifonction et d'autres petites choses...
Modif à ce jour:
Chassis nettoyé et repeind
Réhausse +7.5 Dobinson
Silentblocs excentriques + silentblocs tirants et barres panhard neufs
Barres panhard avant et arrière modifiées en réglable
Schnorkel + filtre Twister XL + tête cyclonique Donaldson
Suppression vanne egr
Durites de frein aviation
Remise à neuf étriers avant et arrières + disques plaquettes neufs
Feux multifonctions
Pneus en 265/75/16 Toyo Open Country sur jantes Racer blanche en 7/16
Amortisseur de direction Touch dog
Sellerie complète en cuir gris
Pommeaux leviers en cuir Y61
CB President Wilson sous l'autoradio
Pare choc avant et arrière en tube Paris4x4
Ski en alu
Répétiteurs clignotants blanc
volant en cuir Y61
Aujourd'hui :2 (17):
A venir :2 (26):
Capot fibre avec prise d'air
Intercooler complet Y61 TD6
Verins de capot
Longue portée (je ne sais pas encore quel modèle :2 (20): )
Ventilo électrique (mais j'hésite encore un peu... :2 (26): )
C'est reparti pour quelques photos.
Donc voilà mon "gros" en cure de jouvence, je lui avait démonté la face avant pour refaire le pare choc et changer les optiques. J'en ai profité pour refaire les connecteurs qui avait fondu.
Poncage et apprêtage:
J'en ai aussi profité pour traiter toute la face avant au frameto et j'ai aussi virer tout le système de lave phare que je trouvais inutile:
Et voilà ce que ça donne avec un pare choc couleur caisse, des phares neufs et les pneus en 32 sur jantes triangular en 8x15 (merci cauet pour les roues!):
Et voilà!! la suite au prochain numero :2 (15)::2 (15):
C'est vrai qu'il est beau ton troll raph , mais encore plus beau avec les autres roues :2 (26):
Tu as vraiment raison laurent, les roues lui font carrément une autre gueule!! :2 (15)::2 (15):
  • 3 semaines plus tard...
Bon en ce moment je suis en moisson et donc j'ai pas trop le temps pour le "gros"... :2 (20):
Enfin juste quelques petites photos et surtout grosse modif: la bannière du site est posée!!! :2 (15)::2 (15):
  • 2 mois plus tard...
Hey mon bon Raphi !
Je te signale quand même que la moisson est terminée depuis quelques temps alors quand est-ce que tu veux un coup de main pour faire grandir ton gros ??
Parce que bientôt il va falloir faire les toiles d'araignées pour retrouver ton kit dobinson et tout ça !! :2 (15)::2 (15)::2 (26):
  • 1 mois plus tard...
Bon en attendant de poser mon +7.5, j'ai monté mes jantes Racer chaussées en Toyo open country en 265/75/16 et viré les élargisseurs d'ailes (de vrai nid à me*de...). :2 (15):
Ca avance pas très vite mais je manque grave de temps... :2 (26):
Bon! On continue doucement mais surement... :2 (15):
Fixation de l'extincteur. Je l'ai fixé sur les fixations existantes de la plaque en plastique sous le siège conducteur. Ca tient nickel :2 (15):
Ca continue avec douceur :2 (15):
Je me suis décidé à virer mes barres de toit (modèle à perçage origine Nissan :2 (10)::2 (10): ).
Donc c'est parti pour quelques moments un peu chi**t... :2 (15):
D'abord on enlève les petits capuchons sur le côté des barres.
Ensuite on enlève le joint de porte et on décolle le ciel de toit mais juste ce qu'il faut pour passer une main et la clé de 13.
A l'avant:
A l'arrière:
Ensuite on démonte les barres en tenant l'écrou par dessous et en dévissant la vis par la petite trappe sur la barre.
Puis on retire les barres:
Pour boucher les trous du pavillon j'ai choisis de mettre des bouchons acheter en centre auto:
Pour être sûr de l'étancheité, j'ai mis un peu de silicone en plus sous le joint en caoutchouc. Après montage ça donne ça:
Ensuite on recolle le ciel de toit (système D: pinces à linge :2 (20): ):
Et on admire le résultat :2 (15):
  • 7 mois plus tard...
Rebonjour à tous!! :2 (15):
Bon après le mariage:
On se remet au taf sur le troll pour qu'il soit nickel opérationnel pour madame :2 (24)::2 (15):
Donc au programe:
kit +7.5 dobinson, twister, schnorkel, durites aviation, silent bloc tirants de ponts, feux multifonction, vidange moteur
Y a du boulot... :2 (24)::2 (20):
On attaque aujourd'hui par les durites avia:
Sur le pont
Les arrières:
Les avants:
Et on continue sur le démontage de l'arrière pour poser les multi fonction, j'en profite aussi pour changer l'attelage et mettre un modèle à chape.
Et la? Surprise!! De la rouille :2 (24)::2 (10): ... Donc on va traiter tout ça avant de remonter propre:
La suite bientôt... :2 (15)::2 (15):
j ai eu la meme surprise que toi j ai decoupé la rouile traiter et j ai souder des plaques en gardant les platines pour souder ma plaque dessus puis une autre en equerre bon taf a toi
Bon ça avance!! Mais ça avance pas assez vite à mon goût... :2 (22)::2 (20):
L'attelage est enfin tombé... dur dur!! (Merci la rouille!! :2 (10): )
Et on attaque les multifonctions: :2 (15):
Démontage des anciens:
Et la on decouvre de la bidouille à Neuneu!! :2 (10):
Donc je reprend tout depuis le debut et j'en profite pour rajouter un faisceau pour l'attelage (le tout est bien sur soudé à l'étain et protegé à la gaine thermorétractable)
Ensuite j'ai changé les prises des feux:
Et j'ai mis les modèles mâles côté voiture:
Et voilà le résultat:
Je ne pensais pas que cela me prendrais autant de temps à monter ces feux :2 (20):
Mais bon je préfère bien le faire et ne pas y revenir plus tard... Enfin j'espère... :2 (15)::2 (15):
La suite du chantier :2 (15)::2 (15):
Lavage du chassis au karcher:
Ensuite un bon coup de brosse métallique et un coup de frameto partout:
Ensuite un bon coup de peinture à base d'antirouille :2 (26): :
