bsr....
qq'un a t il déja eu la curiosité de mesurer la résistance électrique de la sonde en question????
A+
:2 (15)::2 (15): a premiere vu non personne :2 (21): et cela peux t'apporter quoi de le savoir:2 (18):
ET TOI ????????
:2 (15)::2 (15): a etre un peu moin c*n mais y a encore pas mal de boulot :2 (15)::2 (15)::2 (15):
:2 (15)::2 (15): ma question a 13troll n'est pas une moquerie si il pose la question il a une raison et sa peux etre sympas et utile de savoir :2 (15):
bsr....
donc à la demande générale....merci ....merci.....
je souhaiterais savoir si d'autres trolleurs ont déja eu la curiosité de vérifier la résistance électrique de la dite sonde......qu'ils n'aillent qd même pas jusqu'à la démonter pour pouvoir répondre.
j'ai démonté la mienne récemment........remplacement du moteur.........et à l'ohmètre ma sonde faisait 292 ohms...par contre avec le petit bout de fil qui va dessus pour la connexion au faisceau je trouvais 354 ohms....
donc nettoyage de l'ensemble....et maintenant le tout fait 292 ohms et en plus cette p*tain de sonde fonctionne correctement...j'ai mis un mano pour vérifier...........
vu le nbre important de pb liés à la pression d'huile, donc si un certain nombre de sondes faisaient à vide entre 290 et 300 ohms je pense que ce serait une indication intéressante qui permettrait d'éviter de remplacer inutilement...........
A+
