Bonjour a tous, une petite question toute bete: j'ai acheté une cb pour discuter avec mes amis quand on fait des sorties 4x4 seulement l'antenne est super grande alors je me demande si je peu la couper pour qu'elle fasse environ 20 cm maxi. Sachant que cette cb n'est faite que pour discuter avec des personnes se trouvant proche de moi.
Merci d'avance :2 (21):
Si c'est une antene réglable tu dois pouvoir la couper , mais jusqu'à une certaine limite, sinon aprés tu ne pourras pas avoir un t.o.s correct.
Elle est fixe ou aimanté ?
La réduire à 20 cm c'est énorme, question TX/RX ça va pas être terrible, quand à régler le T.O.S !!!!!!
l'antenne est aimenté, et je voudrais la reduire d'au moins 1m30, pour qu'elle fasse 20 cm de haut, elle en fait environ 1m50. Si c'est pour parler a quelque centaine de m sa pose problème?
:2 (26): le réglage ne pourra plus ce faire plus de tos mais normalement ta un papillon ou vis qui te permet de la coucher sur le toit du troll a 10 cm si tu veux ou au bas du par buffle tas des embase qui ce visse ou tu veux même sur la gouttière
si tu réduit ton antenne d'autant tu vas avoir un TOS énorme et la résultante est que tu vas cramer tes transistor de puissance en émission.
si tu en veux une court il faut acheter une 1/4 d'onde tu en as qui font 50cm
Je suis loin d'etre un spécialite dans le domaine, mais la longueur d'une antenne est en relation avec la longueyre de l'onde (inverse de la frequence)
C'est pour ça qu'il existe des antennes onde, 1/2 onde, 1/4 d'onde, ...
La longueure en question comprend la longueure du brin + de la self qui peu se trouver a la base.
Si tu coupe ton antenne, quelle que soit la taille de sont amputation, tu ne va plus etre dans la gamme d'onde.
Bilan : ne le fait pas.
Autre precision : le rayonnement est perpendiculaire au brin de l'antenne.
Donc, une antenne doit etre verticale sinon, tu va ccommunique avec les oiseaux.
vraudrait mieux trouver une antenne de petite taille via les petits annonces ou vide-grenier, tu dois pouvoir obtenir ça pour presque rien.
Maintenant je comprend mieux comment ça fonctionne.
Finalement je pense que je vais mettre mon antenne sur la porte arrière (comme elle est aimanté) et j'inclinerai l'antenne pour qu'elle soit perpendiculaire.
Merci a tous our ces explications qui m'ont vraiment éclairé, vous etes des chefs les gars :2 (14)::2 (14):
  • 1 mois plus tard...
Ce qu'il faut savoir c'est que:
Une antenne fouet, est de type omnidirectionnelle (ce qui veut dire, qu'elle reflette une émission, à 360°, perpendiculairement au radian).
Si tu montes ton antenne sur la porte arrière et que ton brin est masqué par la caisse, tu perdras de la puissance en station avant, et que tu ne seras entendu qu'en station arrière.
Le choix de la position de l'antenne et du plan de masse est déterminante pour une bonne emission/réception.
Les meilleurs plan de masse possibles sont:
-le milieu du toit.
-le milieu du capot moteur.
Si ton radian est très souple, ça n'est pas gênant de l'accrocher dans les branches.
Mais s'il est rigide...attention à la casse.
PS: une petite précision sur ce que j'ai eu l'occasion de lire ici sur le sujet:
Vous ne réglez pas le TOS (taux d'onde stationnaire), mais le ROS (retour d'onde stationnaire).
C'est une confusion très fréquente.
ça c'est bien de pouvoir faire appel au facultés de chacun
pgr le seul site ou on apprend de tout,sur tout
MERCI LES GARS
Booooooof...on fait c'qu'on pneu... :2 (15)::2 (15)::2 (15):
MERCI LES GARS
on fait c'quon pneu elle est gonflé celle-la :mdr9:
  • 3 mois plus tard...
