Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 17 juillet 2009 Référent Mécanique Posté(e) : 17 juillet 2009 Si le moteur ne démarre pas c'est peut-être dû à une interférence causée par une autre clé Nats, à un dispositif de paiement automatique sur le porte-clés, etc ... Il faut préciser que la clé et le Neiman communiquent via un transpondeur et peuvent, dans des cas très particuliers, être brouillés d'où la mise en sécurité du système ! Méthode pour ré-initialiser les clés : (Tout en gardant le dispositif brouilleur éloigné de la clé) - 1) Mettre le contact sur la position "ON" pendant 5 secondes (le témoin défaut moteur clignote rapidement). - 2) Mettre le contact sur la position sur "OFF" et attendre 5 secondes. - 3) Répéter de nouveau les étapes 1 et 2 - 4) Redémarrer le moteur. Le témoin défaut moteur ne clignotera plus !! Nota : Cela sert juste à ré-initialiser le système antivol et non à le supprimer ou le contourner car il faut avoir les clés d'origine !
