160 : problème charge batteries
nanard
Bonsoir,
J'ai un problème de charge de mes batteries. Je possède un troll 160 3l3 de 87 et j'ai l'impression que mon alternateur ne débite plus. Sur l'alternateur j'ai une cosse de masse (M) qui fait la continuité avec le moins des batteries, une cosse (M1) qui est reliée au 24V des batteries et j'ai un connecteur avec 2 connecteurs un qui va au 24V de la batterie et l'autre je ne sais pas mais d'après la doc il sert à alimenter des voyants.
Lorsque je démarre le moteur j'ai du 24V qui sort de la cosse M1 et rien au niveau du connecteur (que j'ai débranché), en accélérant j'ai toujours 24V sur M1 et toujours rien sur le connecteur.
Avez vous une idée de ma panne ?
A savoir que j'ai déposé l'alternateur pour changer la poulie j'ai donc tout débranché, j'ai aussi déposé la pompe derrière l'alternateur. Avant la dépose tout fonctionnait, après la repose ça ne fonctionne plus.
merci
