C'est quoi ces 2 choses mystérieuses? Je ne trouve pas dans les forums et pas exemple si je tape dans rechercher "filtre green" ou "green" j'ai jusqu'à 2350 réponses. Merci.
les filtre (green c'est la marque) sont des filtre "haute performance", il sont mieux que l'origine si bien entretenu, comme les filtre K&N... Ils permettent de mieux faire respirer le moteur en quelque sorte.
La LDA et non ida est un système qui injecte une certaine quantité de gazole en fonction du turbo sur les pompe mécanique qui équipé les patrol 2.8 avant 98. Après les pompe sont devenu électronique sur les 2.8 comme les 3.0.
La LDA est retouché pour gagné un peu de chevaux. Sur les Y61, les pompe étant electronique, il faut un boitier pour changer les paramètres moteur.
