bonjour voila pour arrété n autre patrol baroud 3l3td il faut qu on tire sur une m anéte je voulé savoir si c est d origine ou si c est l ancien propriétaire qui la mie
La pompe du 3.3 n'a pas d'electrovanne.
pour l'arreter, il y a un moteur electrique qui enrichie au demarrage et coupe le moteur pour l'arreter.
Ce moteur est commandé par un boitier appelé DPC
Ce probleme est tres connu sur les 3.3
Soit les contact du moteur s'oxydent, soit le relais dans le boitier qui deconne.
La solution la plus simple en cas de panne de l'un des 2, est le remplacement du moteur par une tirette qui coupe le moteur.
De tres nombreux cas similaires sont sur ce forum, mais ce n'est absolument pas d'origine
merci mais nous on a un probleme avec la tirette elle est inpossible a tiré est je c est pas comment fair pour quel soit facile a arréter
