terence Posté(e) : 30 juillet 2009 Partager ce message Posté(e) : 30 juillet 2009 Hello j'ai un Y60 de 1994 qui a 233 000 KM il tourne parfaitement mais j'ai des petites questions Mon aiguille de pression d'huile se situe entre 0,5 et 1 bar moteur chaud. Cependant je suis aussi parfois dans la bonne plage entre 3 BARS et 4 BARS toujours moteurs à chaud Pourquoi le voyant de pression d'huile ne s'allume pas quand mon aiguille est au plus bas ?? Les deux témoins d'alerte sont donc indépendants ? Un changement de sonde est-il est onéreux dans le pire des cas ?? Merci de m'éclaircir sur cette pression d'huile Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 30 juillet 2009 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 30 juillet 2009 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
