bonjour a tous,
apres avoir investit dans une overcamp, nous cherchons une technique simple pour mettre en place et enlever notre tente du toit du 4x4 avec le minimum de bras (maxi 2 personnes).
apres réflexion, nous pensons utilser une chevre de levage avec palan que l'on place en aplomb du toit, dévisser les barres de toit, monter la tente avec le palan, déplacer le 4x4, et descendre la tente a terre.
avez vous une technique plus simple ?
Les chèvres les plus hautes montent à 2.60 m, mais à la hauteur du troll, t'arriveras jamais au centre du véhicule avec le crochet, ni à lever ta charge bien à plat.
Il serait plus indiqué de prendre un palan electrique de force apropriée, de le fixer quelque part à un mur, et avec un système de poulies de renvoi, faire passer le câble sur le mur, puis au plafond jusqu'au centre de ton garage (ça a l'air compliqué, mais dans ma tête, c'est très simple) :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
j'y ait réfléchis ce matin . vu que la porte du garage est trop basse pour faire rentrer le véhicule avec la tente sur le toit, je vais installer un portique de balancoire assez haut pour y mettre un palan.
pour le stockage => un palan installé sur une poutre du toit du garage fera l'affaire
une potence amovible fixée au dessus du portail (la forme d'un L)
tu rentre le museau dans le garage
et un petit treuil electrique 250kk ou + avec mouflage
a l'aplomb de la galerie
