bonjour tout le monde
je voudrais savoir si une poste double din passe sur nos trolls Y61 2003
je pense qu'il va falloir couper la barette au milieu mais pour les fixations ? :2 (21)::2 (21):
si vous avez une petiote photo :2 (26):
Oui ça monte un double din dans un 61. Mon modèle de 2003 n'a pas la barrette de séparation :2 (26): C'est l'intérieur titane. Pour les modèles antérieur il faut soit changer le cache ou couper la barette
merci black
moi c'est de la ronce de noyer , c'est du bois précieux alors je garde :2 (15):
pour le fixations du poste , elle sont standard donc compatible avec le 2 din ?
sinon , je dois avoir des connecteurs européens :2 (24):
Il faut couper le bois précieux :2 (15): Pour les fixation, le 2 din est "iso" donc tu reprends celle de l'ancien autoradio et celle de la boite qui sert à rien..
Oups je croyais que tu parlais des fixation du poste lui meme, pas de la prise d'alim.. :2 (20):
A 95% les prises sont standard, dites "iso", j'avais un poste -normal- et je l'ai remplacé par un poste dvd, j'ai eu juste à débrancher le cd et rebrancher le dvd et hop ca marche nickel
ça y est j'ai craqué :2 (15):
du multimédia pionner en 2 din
pour le branchement pas de problème , les connecteurs correspondent .
pour la fixation du poste , ça marche aussi comme il faut avec nos supports métalliques .
par contre , il y a un espace à combler autour du poste :2 (22):
vous avez une idée ? je vous ferai des photos demain quand il fera jour :2 (26):
une tite question black-pearl ! l'habillage "titane" tu trouves ça ou ? merci
Chez Nissan, c'est de l'origine pour les modèles 2003/2004 pour remplacer la ronce de noyer
  • 3 ans plus tard...
