bvaysse Posté(e) : 18 août 2009 Posté(e) : 18 août 2009 Bonjour, J'ai casse le siege AR gauche rabatteble (3eme rangee) de mon Y61 long de 2002. Existe t il une notice de demontage du siege ? Existe t il une bonne adresse pour des sieges d'occasion (le prix du siege neuf est d'env 2300e ...)
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 18 août 2009 Référent Mécanique Posté(e) : 18 août 2009 qu'est-ce qui est cassé ?
bvaysse Posté(e) : 18 août 2009 Auteur Posté(e) : 18 août 2009 Merci pour les notices. En fait, j'ai enlevé le siège en dévissant 89605A (sur le schéma, qui se visse dans 89351) et non 89000A, si j'ai bien compris. En remettant le siège, je pense que j'ai mal revissé et la vis a serré dans le filetage et en voulant l'enlever à nouveau, j'ai cassé la vis dans le filetage. J'ai percé la vis et essayé de l'enlever avec un tourne à gauche et j'ai cassé l'extracteur dans la vis ... Je dois avouer que je ne suis pas très doué ... Je ne vois que les alternatives suivantes : - changer 89351, mais pour ca il faut démonter le siège, le plus compliqué semble être le tissu mais peut-être que je me trompe - commander un nouveau siège de pref d'occase (neuf = 2300E !) mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas trouvé - retirer la vis + extracteur cassés et peut-être refileter le trou (car comme il n'y a pas bcp de place autour de l'extracteur cassé, je risque d'attaquer le filetage de 89351) mais ça va pas être simple Bref, je ne sais pas trop comment je vais m'en sortir
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 19 août 2009 Référent Mécanique Posté(e) : 19 août 2009 je ne comprends pas bien ... tu voulais enlever le dossier ? car tes indications correspondent. Normalement pour déposer le siège il faut dévisser les 2 vis 89000A et c'est tout (fixation sur le passage de roue)
bvaysse Posté(e) : 19 août 2009 Auteur Posté(e) : 19 août 2009 Bonjour, Il y a un autre facon d'enlever le siege (mais je me rend compte que c'est pas la bonne), c'est d'enlever les vis qui vont dans le siege (elles assurent l'axe de rotation du siege, elles sont a 90 deg par rapport aux 89000A et se vissent dans le siege). Il y en a 2 aussi, et il me semble que sur le plan, elle a pour ref 89605A.
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 19 août 2009 Référent Mécanique Posté(e) : 19 août 2009 on peut aussi (perso je les ai virés, et j'ai tout déposé) C'est laquelle qui est foirée ?
bvaysse Posté(e) : 19 août 2009 Auteur Posté(e) : 19 août 2009 En fait, j'ai la vis 89605A qui s'est cassée dans le filetage du siège, pièce 89351. Donc je ne peux pas le remonter dans le véhicule. Il faudrait extraire la vis. J'ai essayé de l'extraire mais j'ai aussi cassé l'extracteur dans la vis ... Malheureusement mon appareil numérique vient de mourir (en ce moment c'est la poisse) et je ne peux pas prendre de photo pour te montrer ... Je ne peux pas juste changer la vis, il faut d'abord sortir le morceau cassé du siège. Sais-tu comment enlever le tissu du siège (la partie sur laquelle on pose son derrière) et notamment les agrafes plastiques ?
bvaysse Posté(e) : 20 août 2009 Auteur Posté(e) : 20 août 2009 J'ai fait un petit montage photo qui devrait permettre de clarifier le pb.
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 23 août 2009 Référent Mécanique Posté(e) : 23 août 2009 j'ai démonté un de mes sièges ... pour faire des photos, ce n'est qu'un écrou soudé !
bvaysse Posté(e) : 23 août 2009 Auteur Posté(e) : 23 août 2009 Merci, super info. J'ai vu sur tes photos que tu avais enleve les 5 agraphes plastiques (voir photo). Comment as tu fait pour les enlever ? Est qu'il faut les couper et les remplacer ou est ce qu'on peut tirer dessus, elles sortent et on peut les reutiliser ? S'il faut les remplacer, ca s'achete en concession ? Merci par avance, bv
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 23 août 2009 Référent Mécanique Posté(e) : 23 août 2009 pour les enlever tu pousses (3 à 4 mm) sur le pion central et tu peux les retirer. Pour les remettre tu sors complètement le pion et une fois le clips en place tu enfonces le pion
bvaysse Posté(e) : 29 août 2009 Auteur Posté(e) : 29 août 2009 Merci pour ton aide précieuse. Je pense que je vais pouvoir le faire réparer. bv
