Si un modo veut bien rajouter dans le post it ci dessus des cartes OZI:
Ici des cartes OZI à télécharger pour de nombreux pays:
1ere liste: http://rapidshare.com/users/FIGVQD pass : *OziMaps*
2eme liste: http://rapidshare.com/users/BIW6ZB
Il y a beaucoup de cartes Topo, quelques cartes Russes...
Pour la France, il y a des beugs (il manque certaines régions)
Le principe pour ceux qui connaissent pas: Il faut télécharger tous les fichiers avant de pouvoir en faire quelque chose.
Un exemple: les cartes de Roumanie sont au nombre de 12 fichiers + 1 index.
Il faut donc charger les 12 fichiers dans un dossier que vous appelez... Roumanie par exemple!
Quand vos 12 fichiers sont chargés (c'est très long si vous ne prenez pas un abonnement premium) vous pouvez enfin les déziper, pas avant.
Quand ils sont dézipés, vous pouvez les ouvrir sous Ozi. J'ai pas fini le téléchargement, mais je pense que l'index n'a pas besoin d'etre téléchargé pour déziper (enfin faut essayer)
c'est tout simple. Mais très long à charger.
:2 (26):
Merci
et avec le soft de conversion OZI >>TTQV
utilisable sur TTQV
Kali map2cal converter
ce sont les cartes que j'ai utilisées en roumanie. Tip Top !! Faut prendre les cartes militaires de 1996 au 1/100 000° :2 (17): Les cartes de la hongrie au 50 000 sont bien mais un peu anciennes. Celles de la slovenie au 1/25000 tres bien...un peu anciennes aussi, mais pour la cambrousse c'est impec! Elles m'ont bien aidé pour trouver un bon coin de bivouac...
:foodman:
Bonjour
Dans la liste... je ne trouve pas ces cartes au 100.000, mais juste celles au 200 et 500K...
Bonjour
les 200 et 500k sont dans la 1° liste, les 100k dans la 2°... regarde bien :2 (15):
"ROMANIA 1:100 000 Topo Oziexplorer Maps"
:foodman:
  • 1 an plus tard...
je cherchais des cartes sur la Roumanie et je vois que le lien cité dans le premier poste par voyageur n'est plus bon... quelqu'un n'aurait t'il pas un lien plus récent ? :2 (26):
edit : j'ai fini par trouver le nouveau lien. j'ai téléchargé le zip de la roumanie et ca marche pas : il m'indique fichier corrompu :2 (21):
je les ai sur mon pc... :2 (20):
Ça pèse un peu plus de 2 go... :2 (26): Au rasso j'aurais pu te les amener...
:foodman:
:2 (3): ah cé con... j'ai le CF 18 du boss entre les mains... je potasse OZI depuis le retour du rasso en même temps que vasco navigator... et je voulais rajouter qq cartes. j'ai celles de la pologne (1,5 Go) et ca marche nickel... manque d'autres que je rajouterais au fur et a mesure :2 (26):
si t'as le fichier des liens vers les cartes qui marche, peux tu me le filer ?
J'avais utilisé le lien ci dessus.. :2 (20): a l’époque où ca marchait.. :2 (20):
:foodman:
  • 4 mois plus tard...
  • 3 ans plus tard...
  • Expert Raid
ben j'ai ça , mais pas facile :2 (22):
les gars il faudrait pensé a remplir tous les champs lors de votre inscription et même la localisation :2 (10):
J'ai rempli, les champs de l'inscription...j'ai fait une présentation...et la géolocalisation....j'espère que tout a fonctionné ?
Je veux bien envoyer une clé USB pour avoir une copie des cartes du Portugal calibrées sous Ozi...
Cordialement
