Bonjour à vous tous
panne préchauffage, j'ai suivi le sujet trouvé dans la recherche mais là je ne trouve pas, j'ai vérifié les relais dont un remplacé le 2eme qui ne réagit pas et quand je mets le contact j'ai le premier relais qui réagit et là j'entends un double clic rapide entre la batterie et le boitier de l'abs peut-être dans la boite à fusible mais je ne trouve pas de relais dans ce secteur je l'entends mais je ne vois pas
En bref : opération effectuée
les bougies ok démarrage en direct (câble sur bougies) impeccable
les relais 1 et 2 ok dont le n° 2 neuf
fusibles ok enfin je crois les avoir tous vérifiés
merci d'avance pour vos réponses ou vos idées
bonne journée à tous
