Bonsoir à tous.
Voici mon problème : lorsque je ferme les portières, mon véhicule décide une fois sur 2 de les verrouiller sans me demander mon avis. Quand vous avez les clés à la main, ce n'est pas grave, mais quand le moteur tourne et que toutes les vitres sont fermées, c'est beaucoup plus emmerdant ! Ca m'est arrivé samedi.
Pour couper le moteur, j'ai débranché et bouché la durite venant du réservoir. Le GR a mis 3/4 d'heure pour caler.
Ensuite, j'ai forcé la serrure de la porte du coffre pour entrer dans le véhicule. Bilan des opérations : une serrure à changer.
Coté serrures : apparemment, le problème provient de la portière coté chauffeur. Je ne pense pas que ce soit un problème de tringlerie car elles sont graissées et fonctionnent correctement à la main.
Est-ce que celà peut venir du moteur de centralisation ? Dans ce cas, quelqu'un a t il déjà eu ce problème et quelle est la solution ?
Autre problème : batterie débranchée, je peux verrouiller et déverrouiller la porte passager sans problème ; cela est impossible coté conducteur. Est-ce normal ? Je ne vous parle pas de la porte arrière puisque la serrure est morte pendant la bataille !
Voilà, si quelqu'un a des éléments de réponse à mes questions ...
Cordialement.
