pirouette2c Posté(e) : 7 septembre 2009 Posté(e) : 7 septembre 2009 salut a tous, j'ai la soufflerie de clim qui ne se déclenche plus; j'ai essayé les procédures classique: auto diag de la clim les capteurs c'est ok les volets pareils démonté le moteur et testé en direct = ok mesure de la tension sur la sortie du module de commande=pas de variation de tension = oups et pour l'ampli de commande moteur tout parrait normal ce qui m'inquiete c'est le manque de variation de tension en sortie du module principal. j'ai bien peur que ce soit hs, dommage tout le reste fonctionne! j'ai meme ouvert le module de commande mais on y trouve que des composants de surfface et autres condos et transistor a dix balles. sans le schéma electronique et un outillage adéquate, c'est mission impossible! avez vous déja bidouillé le systeme, j'envisage une bricole de pilotage en direct du moteur avec un inter, ou l'achat d'occaz d'une commande de clim. merci
