Bonjour a tous,
j'ai fait l'acquisition il y a quelques temps d'une perle rare :2 (15):
Il s'agit d'un safari 4.2l turbo diesel en boite auto de 1993 avec 170mkm dans un état remarquable.
cela fait quelques mois que je cherchai des infos sur les 4.2. J'ai pu accumuler de la documentation, des manuels et maintenant je passe a la pratique.
alors c'est un véhicule importé du japon vers l'Angleterre. Il est en 24v avec du 12v partiel (autoradio, allume cigare et prise pour l'attelage en 12v).
La boite de vitesse est électronique 3 rapports avec overdrive. elle dispose d'un mode "sport" et d'un bouton pour d'ésenclencher l'overdrive.
Il y a 2 climatisations, une avant et une arrière ainsi que 2 chauffage.
les ponts sont des H260 (a confirmer) a glissement limité.
il est équipé du treuil d'origine mais a mon grand regret c'est la version électrique même si c'est un warn, j'aurai préféré le treuil mécanique sur prise de force. (c'était quasi introuvable au niveau mondial, il n'y en a que quelques uns en Australie et Nouvelle Zelande).
A conduire, c'est que du bonheur !!! :2 (15)::2 (15)::2 (15):
ce n'est pas très nerveux et c'est vraiment très doux.
le moteur tourne a un régime très inférieur a ce qu'on l'habitude de voir sur nos 2.8L.
Genre a 90 km je suis a 1400 trs/mn et a presque 120 km il est a 2000 trs
c'est un vrai plaisir de prendre la route avec car c'est plus insonorisé qu'un 2.8L.
Mon pote qui a un HDJ80 12s a préféré le patrol a son HDJ :2 (20):
en tout cas c'est vraiment un véhicule particulier et surtout unique en France. je vous invite a visiter le site http://www.patrol4x4.com/forum/forumdisplay.php?f=31 pour en savoir d'avantage.
Je vais mettre les photos prochainement.
bye
oui y a que ca en tunisie des 4.2 turbo boite manuelle ils sont utiliser par les agence de voyage pour faire le parcour au sahara le moteur est incrvable
Un peu étonné... Je connais un peu les 4,2 l diesel et c'est la première fois que j'entends parler d'une version turbo.
Conduite à droite donc ?
Les ponts sont des H260 (a confirmer) a glissement limité.
A l'arrière peut-être à l'avant j'en doute... Les "safaris" sont souvent des hybrides (ressorts à l'avant, lames à l'arrière) peut-être pour les ponts aussi. Ceux que je connais sont en général en H233
Il est équipé du treuil d'origine mais a mon grand regret c'est la version électrique même si c'est un warn, j'aurai préféré le treuil mécanique sur prise de force. (c'était quasi introuvable au niveau mondial, il n'y en a que quelques uns en Australie et Nouvelle Zelande).
Il n'y a que ça en Afrique ! :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15): La boîte du 4,2l étant la seule équipée d'une prise de force, c'est normal que l'on ne voit pas trop de treuil mécanique sous nos contrées, car il n'y a pas trop non plus de 4,2l... Ceci expliquant cela !
Reste qu'il serait surprenant que le Warn soit une monte d'origine...
Le moteur tourne a un régime très inférieur a ce qu'on l'habitude de voir sur nos 2.8L.
C'est vrai que c'est un tracteur ! C'est un moteur d'une fiabilité étonnante ou plutôt assez compréhensible quand on regarde son rapport puissance/cylindrée. Mais il a la même puissance et le même couple qu'un 2,8l pour un poids nettement plus important et surtout le bloc est bien plus long (une 20 de cm) ce qui renvoie pas de poids sur l'AV. En version longue cela n'est pas génant mais pour avoir pas mal roulé avec un court, ce dernier pique du nez facilement...
Mais comme tu le dis, cela reste un engin pas très courant en France.
Dans sa version pompe en ligne il est un peu gourmand, mais j'ai possédé un 4,2l récent (2005) et là il est bluffant de sobriété (- de 10l) si l'on est sage dans l'appui sur l'accélérateur et qu'on laisse le pépère monter gentiment dans ses tours au train de sénateur qui lui convient parfaitement !
Reste que je ne le connais pas en boîte auto...
Je te souhaite beaucoup de plaisir avec ton engin.
Santé ! :betm13::betm13::betm13::betm13:
A part les ponts, je suis sûr à 100% des infos que j'ai donnés ci-dessus :2 (26):
C'est vrai le le "TD42 T" il est très très rare car même sur le forum Patrol mondiale, il n'y en a que quelques uns de recensés.
Il est plus courant de trouver des TB42 boite auto.
Pour la fiabilité c'était un des éléments du cahier des charges lors de sa fabrication. Le véhicule devait etre capable de traverser des pays aussi grands et déserts comme l'Australie, l'Afrique ... avec un minimum d'intervention.
D'ailleurs certains TD42 en Autralie ont plus 500 mkm :2 (24):
Le 4,2 a la boite (ou l'inverse) du 3.0 et elle a 4 rapports plus l'embrayage du convertisseur de couple (3 au levier et un surmultiplié avec le bouton).
Sur le 3.0 on roule à plus de 100 km/h à un bon 2000 T/mn (en lock-up)
Il est normal que ton treuil soit électrique pour la bonne raison que l'on ne peut pas adapter une prise de force sur une BVA !
Vérification faite, il y a bien eu des 4,2l turbo, et comme tu le dis, très très rare !
Mea culpa et je paye la tournée !
Oui Pierre, tu as raison :2 (15): c'est dommage car je trouve ça super.
J'ai aussi des boites 4.2 méca 5 rapports avec la trappe pour monter la prise de force mais hormis en Australie c'est introuvable en occas.
Par contre je sais que tu as beaucoup de doc :2 (26): j'ai le manuel d'atelier du 4.2 mais forcement en anglais et y a des rubriques ou je galère a comprendre. tu n'aurais pas ça en français par chance ?
Sinon dans celui du Y60 2.8 y a déjà des sections pour le 4.2 en français, je m'en suis déjà servi car j'ai un moteur TD42 à refaire complètement.
A part les ponts, je suis sure a 100% des infos que j'ai donné ci dessus :2 (26):
Vérification faîte, il y a bien eu des 4,2l turbo, et comme tu le dis, très très rare !
c'est pas grave ! :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Introuvable en Français, mais on peut peu etre t'aider pour les traduction.
Si vraiment tu galere, envoie les rubriques qui te bloquent, et on pourra probablement te les traduire.
merci c'est sympa, on verra le moment venu car c'est surtout pour refaire le4.2 atmo que les choses vont se compliquer vu le peu de pièce en france.
heureusement ce moteur est assez "basic" et une fois les pièces trouvées ça ne devrait pas être trop sorcier :2 (15):
par contre ou je peux trouver un atelier de réfection compétent et sérieux pour refaire usiner un bloc ?
si possible sur la région de Bordeaux ou d'Amiens :2 (26):
:2 (24): a la santé du 4.2 :betm13:
moi je cherche et ne trouve pas :2 (10):
ca depend de ce que tu veux mais on peut trouver de bonnes affaires et aussi de moins bonnes;
Si tu cherches un véhicule avec conduite a gauche, homologué en france, dans un etat nickel, c'est sur que tu vas ramer avant de trouver :2 (26):
A Bordeaux, tu as Les Ateliers Modernes
Ils n'ont rien de "moderne", mais travaillent tres bien.
je vais garder l'adresse et voir avec eux si ils acceptent de faire le travail.
merci François :2 (26):
slt
le 4,2 n'a pas le même couple que les 2,8 td et surtout pas au même régime moteur...alors le 4,2td encore moins.
et les deux blocs font exactement la même longueur, sachant que j'ai mis un TD42 à la palce d'un RD28T
domage d'avoir recréer un post alors qu'il y en a déjà un
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=54590
mais belle achat il à l'air vraiment propre...suivant utilisation tu vas te régaler.
Si quelqu'un cherche un 4.2 essence j'en connais un à vendre, conduite à gauche et carte grise française...
Pour info, j'ai récupéré sur le net un certain nombre de docs concernant les modèles 4.2, mais tout particulièrement le 4.2 essence (celui que j'ai....que du bonheur...sauf peut être la conso...mais bon....il faut faire des choix dans la vie)
Sinon, si qqun a la doc technique du 4.2 ESSENCE (la ref moteur), ben heu...4a m'interesse...
Salut rom
slt
Etrange que tes blocs soient de la même longueur , moi y a 6 a 8 cm en plus.
D'ailleurs la volute d'un 2.8 est plus profonde que celle d'un 4.2.
Si même longueur je pige pas trop :2 (24): a moins que tu parles entre le TB42 et le TD42
C'est pas grave, le modo de la section pourra le fusionner s'il le désire
Merci, pour l'avenir du safari, j'ai pas encore décidé ce que j'allais faire avec.
tu aurais aussi le prix et le kilométrage ?
:2 (17): je cherche surtout moteur/boite pour le greffer a mon 60 :2 (26):
Si vous voulez des 4.2 ESSENCE, il faut venir les chercher en SUISSE.
La majorité a plein de rouille, mais pour une transplantation moteur / transmission, cela ne doit pas être trop gênant...
La meilleure source, les petites annonces et les casses.
Voila ce que je vous ai trouvé en moins de 40 secondes...
http://www.autoscout24.ch/AS24Web/Detail.aspx?from=list&wl=1&lng=fra&id=5777702&qs=from%3dDefault%26make%3d52%26modellike%3dpatrol%26cur%3dCHF%26zipcountry%3dCH%26sort%3dprice%26total%3d56%26eftotal%3d56&page=1&row=3
http://www.autoscout24.ch/AS24Web/Detail.aspx?from=list&wl=1&lng=fra&id=6132253&qs=from%3dDefault%26make%3d52%26modellike%3dpatrol%26cur%3dCHF%26zipcountry%3dCH%26sort%3dprice%26total%3d56%26eftotal%3d56&page=1&row=6
slt
à force de lire n'importe quoi moi aussi je raconte n'importe quoi :2 (20): la transmission mesure la même longueur est le bloc est plus long de quelques centimetres ( 5/6 cm ) et encore c'est maxi mais on est loin des 20 cm, et oui la volute le visco et la pale ne sont pas pareil que le 2.8td
Pour le 4.2 tb42 bva y60 des 1993 chassis long (pas safari: le toit est plat )toutes options cuir / clim, block ar, kit king sprig +7cm ,4 bf mixte sur jante alu 16".
Il à 173 000 kms CG française et volant du bon coté :2 (15): bien sure.
8000€
Plus d'info MP.
et j'ai vue avec gobby il en cherche un à 1000€ avec des traveaux à faire.
