slt,
je voudrais juste savoir si les 8 vis qui tiennes la caisse d'un gr court sont de la même longueur et si oui quelle est cette longueur,d'avance merci
:2 (3): Si, sur le 60 ce sont toutes les mêmes.... sur le 61 il y a 2 longueurs ! :2 (26):
sur le 61 je n'ai plus les cotes exactes mais il me semblait qu'elle n'étaient pas toutes pareils au moins 3 longueurs différentes
bonjour,je me permet de me meler de votre conversation car je suis concerne
j'ai mon body +3 pret a monter et je crois qu'il me faut des vis de 12x150 mais question est surtout de savoir dans quel ordre placer les cales
est-ce entre la caisse et la grosse rondelle qui vient coiffer les silenblocs ou autre?
merci d'avance,si photos serai un plus
merci j'ai bien vu ce post,mais j'aimerais confirmation en ce qui concerne l'emplacement de la cale,est-elle entre la caisse(directement) et la rondelle qui coiffe les silenblocs?
je voudrais le faire correctement,merci
Pour les vis du 60, didier, tu as très certainement raison.....
Vu la RTA, les 2 vis arrières d'origine semblent plus longues !
Par contre, toutes les vis d'origine dépassent déjà l'écrou de plus d'1 cm....
De plus, elles ont tous le même diamètre et le même pas !
J'en déduis que, même si elles ne sont pas tout-à-fait identiques à l'origine, il ne doit y avoir aucun obstacle à l'utilisation de 8 mêmes vis pour un body ! :2 (26):
Pour faire court :
Toutes les vis sont au pas de 12x1.25.
Les 6 vis avant sont traversantes, du coup, on peut prendre n'importe quoi qui aie la bonne résistance (8.8 minimum recommandé).
Seules les deux vis arrières vont dans des écrous prisonniers. Si on arrive à les ouvrir, faut reprendre des vis au pas de 12x1.25. Si les écrous prisonniers tournent sur eux même, faut faire une découpe dans le plancher pour les virer.
A partir de là, on peut aussi prendre des vis de n'importe quel pas.
CQFD
:2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
