deshightech Posté(e) : 16 septembre 2009 Partager ce message Posté(e) : 16 septembre 2009 Salut à tous ! Je relance avec mon 260 qui sort du garage avec toutes les vidanges faites (moteur, bv, bt, ponts). Avant la vidange boite de vitesse, toutes les vitesses passaient impeccable à froid comme à chaud, après la vidange sorti garage la seconde a du mal à passer et la troisième bute direct dans le pignon, obligé de rétrograder et de passer les vitesses au régime moteur idéal pour éviter les craquements , mais c'est rock and roll ! Ca le fait à froid, j'ai pas laissé trop de temps pour les passerà chaud ! Sur la facture est indiqué en huile : huile minérale pour boite de vitesse 80w90. Que faire ? :2 (25): HELP Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 17 septembre 2009 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 17 septembre 2009 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
