un truc qui bride le débattement du pont AR en TT mais qui sur route permet à ton troll de ne pas se comporter comme une 2 CV dans les virages :2 (26):
Oui, tu appuyes sur le bouton....... :2 (15):
Tout est expliqué dans le manuel ! :2 (26):
S'active et se désactive toujours à l'arrêt, c'est mieux.... :2 (21):
Re,
bon un petit cours :
la biellette de droite de la barre stab AR est composée de deux parties comme un vérin : une goupille transversale indexe les deux parties pour la marche sur route à plus de 20 km/h et inter sur OFF ou ON.
Si moins de 20 km/h et après appui sur l'inter, un moteur électrique fait tourner un câble qui tire en arrière la goupille (système vis/écrou). Un boitier électronique situé sous le TB gère tout ça. Un contact de fin de course allume un témoin au TB.
Alors, que ce passe-t-il ? ou la goupille est grippée, ou le câble est coupé, ou le boitier merdouille !
La reconnection ne peut se faire que lorsque le troll est horizontal et donc les deux alésages pour la goupille en face l'un de l'autre.
Docs cliquables et volatiles
